查看: 2556|回复: 12
化金問題--金槽一次鍍金的能力&&化金異色
发表于 2011-3-4 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
     1)假設金槽槽積800L ,金含量管控在0.4~0.75g/l
那這個金槽一次的可鍍金面積是多少?(最大?最小?)
     2)另外面積越小是否有鍍不上的可能?
     3)附圖的那種是污染造成的么?還是?
发表于 2011-3-4 17:20:16 | 显示全部楼层
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
发表于 2011-3-5 10:50:08 | 显示全部楼层
好像目前,化金的浓度控制一般在1.0g/L
 楼主| 发表于 2011-3-6 12:20:55 | 显示全部楼层
我司目前的規格是0.4-0.75g/l
金厚要求1.2u"以上
貴司主要做什麽化金板?是否和金厚要求有關?還是?
发表于 2011-3-7 18:12:08 | 显示全部楼层
1、镀金面积一般没有控制要求。主要看挂架和机台。镀金槽的浓度及时间主要是影响金厚。通常只对金厚有要求,没有特意去要求镀金面积。话说好像也没有多少需要整板面镀金的产品。
2、需要镀金的pad或者铜面越小,药水接触会受到一定影响。镀不上金就是跳镀。面积小确实有可能导致。不过通常跳镀都不是面积造成的。建议多试验。可以考虑镍槽或者金槽的药水浓度,循环打气的程度,板面清洗情况以及板面粗糙度等。
3、从图片看来。金面有些发灰。一般有机物污染会形成金面发红的情况。发灰,有可能是金层太薄或者没镀上,漏出镍的颜色。参考一下,没看到实物不好确定。
发表于 2011-3-7 18:17:46 | 显示全部楼层
金槽浓度一般来说0.4-0.75g/l对金厚要求1.2u"以上的板子来说是没有问题的,金槽也不会受浸金面积多少而影响,就是说金槽没有有效负载的影响,你的图片太模糊看得不是很清楚,你可以把那个异常地方用橡皮擦把金擦掉看一下下面有没有镍啊,
发表于 2011-3-7 18:19:05 | 显示全部楼层
也可以用棉签沾上氨水或柠檬酸擦拭看一下金面状况
发表于 2011-3-9 11:18:43 | 显示全部楼层
針對你的問題
1.能鍍多少面積,和你的板子的受鍍面積有關係,與你的滴水時間以及金的厚度也有關係,所以你所說的能鍍多少面積的板子,是沒有定數的;
2.正常來講受鍍率越小的板子越不容易鍍上鎳,越容易鍍上金,主要看小面積部位是否在內層連接大的面積銅,有尖端效應或者是賈凡尼效應的產生。另由於面積小,在防焊或者是化金前處理時很難出來乾淨,所以漏鍍比大面積容易發生;
3.從你圖片上看,是否由於金槽銅離子過高或者是金槽的金濃度不足導致沉金時間過長,
发表于 2011-3-9 11:30:07 | 显示全部楼层
附图问题都发生在同一位置,一是检查原材料是否表面粗糙或有异物,二是检查化学镍槽是否足够活跃。
发表于 2011-3-10 14:51:45 | 显示全部楼层
首先你要测下污染点的金厚,看看与其他是否一样?
污染是沉完金马上就有呢?还是放置多就时间出现呢?
变色的地方用橡皮擦能擦掉吗?
GMT+8, 2025-5-19 05:17 , Processed in 0.136033 second(s), 20 queries .
