附录1
PowerPCB中的无模式命令
1.
全局设置(Global Settings) C
补充格式。键入“C“,并且按Enter键,改变设计画面为补充格式。 D
打开或者关闭当前层拥有最高优先显示权。 DO
打开或者关闭钻孔边框显示模式。 E
选择走线结束模式。 I
数据库完整性测试。 L<n>
改变当前层为第n层。<n>可以是一个数字,也可以是一个名字。例如L2或者Ltop. N<s>
依次高亮网络,例如NGND N-
以反方向取消网络的高亮。 N
从网络中取消所有高亮。 O<r>
将焊盘和走线以边框显示。 PO
铺铜只显示边框。 Q
快速测量,打开快速测量器,进行快速测量。 QL
选择需要测量的对象,如走线、网络、或者管脚对。在键入QL后,将生产一个长度报告。 R<n>
设置最小显示线宽<n>,例如R50. RV
保持建立重复性使用电路模式。 SPD
显示生成分割/混和层的板层数据。 SPI
显示花孔指示符。 SPO
为分割/混和层显示多边形边框。 T
设置设计画面为透明模式。 X
打开或者关闭文字边框显示。 W<n>
改变线宽为<n>,例如W5. 2.
栅格(Grids) G<x><y>全局栅格设置。第二个参数是可选项。这个无模式命令
同时设置设计和过孔栅格。
GD<x><y>显示栅格设置。第二个参数是可选项。
GP
打开或者关闭极性栅格。使用极性栅格进行半径移动 ,
圆形元件阵列,创建半径绘图。
GPra
移动到一个指定的极坐标。参数r为半径,参数a为角度。 GPRr
使用现存的角度,移动到由半径决定的点。 GPAa
使用现存的半径,移动到由角度a决定的点。 GPRAda
使用现存的半径,移动到由当前角度da决定的点。 GPRRdr
使用现存的角度,移动到由当前半径dr决定的点。 GR<xx>
设计栅格设置,例如:GR8-1/3,GR25 25,G25. GV<xx>
过孔栅格设置,例如:GV8-1/3,GV25 25,或GV 25. 3.查找(Search) S<s>
查找元件或元件管脚,例如:SU 1.1或SU 1. S<n><n>查找绝对坐标点,例如:S1000 1000. SR<n><n>查找相对坐标x和y,例如:SR-200 100. SRX<n>
保持y坐标不变,查找相对坐标轴x的<n>点,例如:SRX 300. SRY<n>
保持x坐标不变,查找相对坐标轴y的点,例如:SRY 400 SS<s>
查找并且选中由元件标识符标识的元件,例如:SS U10.
注意:在无模式命令中,空格十分重要。如SS
W1和S
SW1 表示不同的命令。SS
W1告诉PowerPCB查找并且选中W1,而S SW1则告诉PowerPCB查找元件SW1.
SS<s>*
可以使用星号(*)查找选中元件。例如,查找并且选中元件标识符为以C开头的元件时,使用无模式命令SS C*。则所用元件标识符为以C开头的元件都被选中。
注意:这个命令对于放置元件是很有用的。例如,可以使用SS R* 选中所有电阻,然后从弹出菜单中选择移动顺序,放置选中的元件。
SX<n>
保持当前y轴坐标,移动光标到x坐标轴的<n>绝对坐标点。例如:SX300. SY<n>
保持当前x轴坐标,移动到坐标的<n>绝对坐标点。例如:SY400. XP
查找并且选中使用像素而不是现宽的线段。这个命令允许用户调整一个拐角小于走线宽度的走线。 |
