查看: 1639|回复: 10
求教:外层蚀刻时出现夹膜该怎么办,谢谢,
发表于 2012-1-6 22:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-7 14:49:41 | 显示全部楼层
既然已经夹了,问题板只能放慢退膜速度,或利用手术刀片将干膜修理掉了,采用高压水枪也可以冲一下。后续板件要合理分摊全板镀铜和图形电镀对孔铜的贡献度了。如果是设计问题,考虑移线或增加平衡铜点。
发表于 2012-2-29 17:25:32 | 显示全部楼层
已经夹膜了的板,轻微的适当打慢剥膜速度,延长剥膜时间,严重的用刷子刷后过剥膜,再处理不掉的报废
发表于 2012-2-29 22:28:05 | 显示全部楼层
已经夹膜了,蚀刻也是没有办法改善的。只能说是对已经出问题的板进行补救,放慢退膜速度,但须注意溶锡的问题。电镀夹膜需要考虑铜厚,图形分布及补偿等
发表于 2012-3-1 08:54:54 | 显示全部楼层
切片铜厚(确定是否大于规格,如果是孤立线或者其它单一位置铜厚偏厚另当别论)后,整板铜厚过厚的话。如果是SES首件发现异常,建议对后面没有生产的板剥锡,走SPS咬蚀铜厚在电镀锡。
发表于 2012-3-6 20:08:35 | 显示全部楼层
慢点腿膜,蚀刻出来如果还有问题,就试试干膜负片返工
发表于 2012-8-18 23:09:13 | 显示全部楼层
你们公司有没有等离子去钻污的设备,用这个设备烧下再蚀刻就搞定了
发表于 2012-8-21 12:20:36 | 显示全部楼层
蚀刻夹膜貌似一个伪命题
发表于 2012-8-22 12:11:12 | 显示全部楼层
同意负片返工的做法。
发表于 2012-8-23 10:25:46 | 显示全部楼层
gaishan改善
GMT+8, 2025-5-17 15:04 , Processed in 0.134089 second(s), 19 queries .
