查看: 665|回复: 0
关于cogoask搜集的最新单片机信息
发表于 2012-3-8 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于cogoask搜集的最新单片机信息
A1:何谓单片机编程的可视化?
  Q1:可视化编程就是提供给用户可视化的器件模块配置界面使用户在不用关心具体器件工作原理和设置的情况下直接生成所要配置的器件初始化代码及驱动程序,从而直接进行单片机应用层程序的开发。
  A2单片机的可视化编程是不是指在环境下避开复杂的指令编写而通过图形的方式产生指令代码?-在可视化的条件下是否可以观察到仿真的结果?
  Q2:是的。不过仿真的结果不能够直接观察到,而要通过将生成的代码装载到仿真器工具中才能看到。
  A3:配置字节(option)怎么样通过C语言定位在0x80-0x84的地址?我现在是通过汇编的方式实现的。
  Q3:关于Option Byte的设置一般都是通过汇编文件来实现的。C语言不能完成Option Byte的设置。
  A4:能否介绍一下在线编程功能?
  Q4:在线编程表示可以在芯片已经安装到系统板上后通过特殊引脚的引线进行在板的写入。有了这个功能用户就可以在任意时间和地点对程序进行升级。
  A5:有了可视化编程,是否就不需要详细了解芯片内部硬件资源?
  Q5:是的。
  A6NEC单片机的保密性如何呢?有工业级的吗?
  Q6NEC的单片机内的程序不能通过写入器读出,并且提供内置看门口窗口,低电压检测等提高防破解能力。有工业级的产品。
  A7:能否介绍一下NECMCU在马达控制上的应用。
  Q7NEC单片机应用到很多马达控制应用上,譬如电动自行车,BLDC空调,AC空调,洗衣机,电动工具等等。
  A8:在NEC的单片机中,存储器采用分页的技术;在用C语言的过程中碰到跳转的问题如何解决?
  Q878K0系列有ROM分页技术。也就是BANK。在使用C语言的时候可以通过使用我们提供的BS78K0工具进行分配。
  A9:在单片机编程中,有些功能模块是复用的,用APPLILET能否实现?
  Q9:可以。Applilet可以对复用的模块进行检测和适当的处理。
  A10:编译,烧写到单片机,代码所占空间大么?
  Q10APPLILET2生成的代码只是初始化寄存器。复位后直接设置到SFR(特殊功能寄存器)区域。所以不占用ROM空间。所占代码空间也不大。
  A11NEC支持外部时钟输入吗?
  Q1178K0S系列支持外接晶振最高频率为10MHz78K0系列支持外接晶振最高频率为20MHz。同时78K0系列还支持32.768KHz的外部副时钟
(本文转自cogoask问答社区:http://www.cogoask.com)
GMT+8, 2025-5-16 11:55 , Processed in 0.127371 second(s), 20 queries .
