查看: 836|回复: 2
PCB抄板中的AOI测试技术与检查位置
发表于 2013-7-30 11:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB抄板中的AOI测试技术与检查位置
本文有深圳捷多邦PCB制作打样提供,我的淘宝店地址为:51pcb.taobao.com有意者可复制地址在线咨询
  在PCB抄板过程中,特别是抄板一些高精密电路板时,测试是一个必不可少的步骤,只有测试才能评审这些PCB抄板是否合格。大家都知道的,电路板抄板中最常用的检测设备是飞针测试机与测试架测试,其实还有一种电子测试仪就是AOIAOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展较为迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB抄板上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供技术人员修整。
  1、实施目标:实施AOI有以下两类主要的目标:
  (1)最终品质(End quality)。对产品走下生产线时的最终状态进行监控。当生产问题非常清楚、产品混合度高、数量和速度为关键因素的时候,优先采用这个目标。AOI通常放置在生产线最末端。在这个位置,设备可以产生范围广泛的过程控制信息。
  (2)过程跟踪(Process tracking)。使用检查设备来监视生产过程。典型地包括详细的缺陷分类和元件贴放偏移信息。当产品可靠性很重要、低混合度的大批量制造、和元件供应稳定时,制造商优先采用这个目标。这经常要求把检查设备放置到生产线上的几个位置,实时地监控具体生产状况,并为生产工艺的调整提供必要的依据。
  放置位置虽然AOI可用于生产线上的多个位置,各个位置可检测特殊缺陷,但AOI检查设备应放到一个可以尽早识别和改正最多缺陷的位置。
  2、有三个检查位置是主要的:
  (1)锡膏印刷之后。如果锡膏印刷过程满足要求,那么ICT发现的缺陷数量可大幅度的减少。典型的印刷缺陷包括以下几点: A.焊盘上焊锡不足。B.焊盘上焊锡过多。C.焊锡对焊盘的重合不良。D.焊盘之间的焊锡桥。
  在ICT上,相对这些情况的缺陷概率直接与情况的严重性成比例。轻微的少锡很少导致缺陷,而严重的情况,如根本无锡,几乎总是在ICT造成缺陷。焊锡不足可能是元件丢失或焊点开路的一个原因。尽管如此,决定哪里放置AOI需要认识到元件丢失可能是其它原因下发生的,这些原因必须放在检查计划内。这个位置的检查最直接地支持过程跟踪和特征化。这个阶段的定量过程控制数据包括,印刷偏移和焊锡量信息,而有关印刷焊锡的定性信息也会产生。
  (2)回流焊前。检查是在元件贴放在板上锡膏内之后和PCB电路板送入回流炉之前完成的。这是一个典型地放置检查机器的位置,因为这里可发现来自锡膏印刷以及机器贴放的大多数缺陷。在这个位置产生的定量的过程控制信息,提供高速片机和密间距元件贴装设备校准的信息。这个信息可用来修改元件贴放或表明贴片机需要校准。这个位置的检查满足过程跟踪的目标。
(3)回流焊后。在SMT工艺过程的最后步骤进行检查,这是目前AOI最流行的选择,因为这个位置可发现全部的装配错误。回流焊后检查提供高度的安全性,因为它识别由锡膏印刷、元件贴装和回流过程引起的错误。
发表于 2013-11-13 16:04:35 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2024-5-30 12:27 , Processed in 0.132199 second(s), 20 queries .
