查看: 957|回复: 8
沉铜的问题
发表于 2013-8-2 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然性的背光不良,温度正常,药水正常,去处板材问题,还有哪些原因啊?
发表于 2013-8-3 17:51:54 | 显示全部楼层
张伟 专门做这些分析的  他之前在中国计量院广东分院 现在自己开的这方面的检测公司 可以问下他 我之前也请他帮忙过 的 189 2932 2056  你可以问下的
发表于 2013-8-13 22:24:06 | 显示全部楼层
钻孔问题,压板问题
发表于 2013-8-14 15:39:40 | 显示全部楼层
背光不良  是双面板还是多层板,是树脂上有沙眼还是玻璃丝上有沙眼?  是总体的沉积不匀还是沉积不好? 能不能说清楚点,程序是否有异常? 是否在过程中添加过药水?  有无换过槽液?
点评
多数是树脂的地方,严重是包括玻璃纤维,几乎透明。  详情 回复 发表于 2013-8-19 10:09
多层板。没有换过药水,没有做任何改动措施,偶尔会有一缸板,做出来发黑,背光不良,有时会持续一个小时左右,有时只有一缸这样子。不用做任何改动,它自己就好了,这就是我不懂的地方。谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-19 09:57
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:57:47 | 显示全部楼层
liuguifeng2002 发表于 2013-8-14 15:39
背光不良  是双面板还是多层板,是树脂上有沙眼还是玻璃丝上有沙眼?  是总体的沉积不匀还是沉积不好? 能 ...
点评
o 多层板有问题,双面板是不是都没事啊 。。。。。。。 那就是锰中毒,。。。。调整或更换中和槽吧。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-19 10:56
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:09:40 | 显示全部楼层
点评
树脂的地方都不能沉积上 那就是钯液或者沉铜液出问题了,线查看钯液,,,,有没有沉淀,有没有分层,测量下比重,都没问题的话就是沉铜液的问题了,是不是老化了 ,看看最近沉铜液的分析,调整PH值大于12.5,甲醛  详情 回复 发表于 2013-8-19 10:54
发表于 2013-8-19 10:54:22 | 显示全部楼层
树脂的地方都不能沉积上  那就是钯液或者沉铜液出问题了,线查看钯液,,,,有没有沉淀,有没有分层,测量下比重,都没问题的话就是沉铜液的问题了,是不是老化了 ,看看最近沉铜液的分析,调整PH值大于12.5,甲醛添加过量的。。。倒槽不行就要换新液了。。。。。。。。对了你的沉铜液用多久了。。。。
发表于 2013-8-19 10:56:28 | 显示全部楼层
不以永怀 发表于 2013-8-19 09:57
多层板。没有换过药水,没有做任何改动措施,偶尔会有一缸板,做出来发黑,背光不良,有时会持续一个小时 ...
发表于 2013-8-19 10:58:41 | 显示全部楼层
因为中和不好 ,造成钯液锰中毒,开始的时候只有多层板有问题,随后双面板也会出现此问题,  活化后水洗的颜色是不是发黄或者发红啊。。。。。立即调整去钻污的氧化与中和,,,,要不会搞坏钯槽。。。
GMT+8, 2025-5-16 14:57 , Processed in 0.133364 second(s), 21 queries .
