查看: 2103|回复: 16
超多元器件的时候软件怎么设置才不卡机
发表于 2014-10-29 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
         我是做LED显示屏的一名屌丝,现在随着点密度越来越密,需要在一块PCB板上放置上万的元器件。在电脑上做好原理图导入到PCB里面的时候就出现问题,机器就处理不过来了。请各位大侠给我指点指点。
点评
你能放一个可测试的pcb能更方便说明问题...暂置顶,期待 pcb测试档的出现  发表于 2014-10-31 23:47
发表于 2014-10-30 06:58:06 | 显示全部楼层
这个可能和你的电脑配置有关系吧。
点评
我的电脑是 CPU I5 内存是8G 显存是2G 是650的卡  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:04
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:04:42 | 显示全部楼层
cai1116 发表于 2014-10-30 06:58
这个可能和你的电脑配置有关系吧。
点评
测试软件版本?  发表于 2014-10-31 23:48
发表于 2014-10-30 15:50:04 | 显示全部楼层
PCB元件多,文件大。占用硬盘和内存,但硬盘速度慢是主要原因,因为windows的多任务要大量使用硬盘作为虚拟内存映像。所以推荐:
1.PCB 如果可以模块化成相对较小的模块,模块化设计可以完成大尺寸PCB设计。
2.在preferences>PCB Editor>Display关掉一些3D或抗锯齿等等显示功能。
3.增加一块固态盘可以加速硬盘读写,把需要快速读写的文件放在固态盘上。注意多备份。
点评
谢谢赐教。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:34
发表于 2014-10-30 20:37:18 | 显示全部楼层
运行慢我估计是软件本身优化问题
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:34:18 | 显示全部楼层
xuser 发表于 2014-10-30 15:50
PCB元件多,文件大。占用硬盘和内存,但硬盘速度慢是主要原因,因为windows的多任务要大量使用硬盘作为虚拟 ...
谢谢赐教。
点评
尝试下是否还有下面的因素(我提供的一个只有几根线的PCB同等环境都是卡卡的,关闭后正常) Altium Designer13.0.12缩放平移卡机问题解决办法 http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=255643&fromu  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:45
发表于 2014-10-31 23:45:51 | 显示全部楼层
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=255643&fromuid=63313
其他参考:关闭在线DRC,仅在需要时手动启用DRC...
点评
嗯,我也试试,我的电脑配置也不差,反正感觉就是不流畅  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:54
发表于 2014-11-4 08:54:36 | 显示全部楼层
Altium De ...
点评
最直接影响速度的是 不要 开启 PCB 的内嵌字体库 设置,开启后体积爆增且可能严重影响速度... 检查下设置是否处于开启状态?  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:39
发表于 2014-11-4 10:39:52 | 显示全部楼层
检查下设置是否处于开启状态?
点评
这个设置在哪个菜单下面 ? 我一直没有找到。  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:36
发表于 2014-11-4 11:36:21 | 显示全部楼层
检查下 ...
点评
谢谢,已经设置了。可是还是有点卡。没有99那种流畅度,没办法,换了WIN7,99还是出问题  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:25
参数设置选项内,参数设置应该是很常用到的窗口... 此话题也有过汇总的,如【给初学3-】关联系列贴内  发表于 2014-11-5 10:43
GMT+8, 2025-5-17 08:02 , Processed in 0.155054 second(s), 25 queries .
