查看: 467|回复: 7
关于ERC,这是什么错误?
发表于 2003-9-26 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-26 10:47:15 | 显示全部楼层
我觉得是引脚设置的问题。可能这个引脚做库时定义成了电源引脚,而你连接了其他或没有连接。不过,只要你确认你的连接没问题--比如我连了一个“123”的的网络号,但是,我的“123”就是经过转换的电源--那么,这种警告可以不予理睬。
 楼主| 发表于 2003-9-26 19:51:00 | 显示全部楼层
如果引脚是定义成了Input,然后在把这些引脚连在一起,例如加上电源或者接地就会ERC的时候出现错误,如果是定义成IO就不会出错,这是怎么回事儿,难道说Input的引脚不能加上电源或者接地么?
发表于 2003-9-27 09:26:34 | 显示全部楼层
你把一个元件的设为output的引脚和另一个元件的设为input的引脚接在一起就不会出错了。
 楼主| 发表于 2003-9-27 21:34:15 | 显示全部楼层
请问是不是设置成input属性的引脚不能和总线连接啊?
发表于 2003-9-28 09:01:30 | 显示全部楼层
没有这个规定的。软件erc检查的结果只是作参考而已,并不代表原理的设计有问题的。
你把这个引脚设定为input,意思就是告诉软件:“看看这个引脚上连接的其它东东是不是都是output?”。
 楼主| 发表于 2003-9-29 08:45:49 | 显示全部楼层
那惨了,连接的其他引脚全是IO类型的!
发表于 2003-9-29 09:06:02 | 显示全部楼层
只要你确定设计原理没有问题,这些警告可以不予理会。
但是如果你实在是讨厌这些文字,可以更改这些引脚的属性。当然了,如果你不觉得麻烦得话。
GMT+8, 2025-5-20 04:04 , Processed in 0.128846 second(s), 20 queries .
