查看: 6018|回复: 25
GC-CAM问题
发表于 2003-10-11 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是客户给我的一个资料,GERBER文件中没有钻孔文件,只有LEDDRI.LGR文件那位高手能告诉我怎么把这个文件转成钻孔文件.
[em11]
[此贴子已经被yhzxp于2003-11-6 14:50:56编辑过]
发表于 2003-10-11 13:51:07 | 显示全部楼层
LEDDRI.LGR这个可以转成钻孔文件,但是他又给每中孔的大小就不行了
 楼主| 发表于 2003-10-11 16:19:59 | 显示全部楼层
用什么命令转了,请把过程写出来,谢谢。
发表于 2003-10-11 20:40:53 | 显示全部楼层
可以用V2001就可以转成钻孔文件,但是文件里没给孔的大小,那样你就不知道刀具有多大,所以不行。
 楼主| 发表于 2003-10-12 07:49:29 | 显示全部楼层
这是完整的LEDDRI.LGR文件,请帮我转一下,最好写出过程。
[em24]
发表于 2003-10-12 12:04:19 | 显示全部楼层
TO:HX9778
TO:HX9778
我是用V2001做的,不知道你是用什么软件做的。有V2001的大概步骤:
先读入文件,在ALT+F7中的DRAWN PADS的第3项TOLERANCE里输入0。04(公制的)。在F1中用CTRL+P变成PAD,每一种符号都是这个命令,然后按照对应的符号大小在F5中改好,从小到大的顺序把D-CODE改成N,它的后面就会有T1,T2.....就是刀具,在F3里存盘(先在F10里写好文件名),在F3里是这样的:FILE TYPE---DRILL---里面可以选格式,然后OK就可以了,我存的格式是3:3公制的,因我写不很清楚,只能写这些,不知道你能不能懂,文件我以转好上传.还望其他高手能帖一些更好一点的方法.谢谢
 楼主| 发表于 2003-10-12 15:59:01 | 显示全部楼层
jcf_mei 非常感谢你的帮忙。
   你知不知道在CAM350或在GCCAM4。14中怎么自动转成钻孔文件。我原来是将有孔的焊盘分离出来后再转成钻孔文件的。
 楼主| 发表于 2003-10-13 07:34:51 | 显示全部楼层
能不能告诉我转换的过程,谢谢。
 楼主| 发表于 2003-10-20 07:36:14 | 显示全部楼层
怎么没人回复。
发表于 2003-10-20 11:53:23 | 显示全部楼层
CAM350,GCCAM4。14我就不知道怎么转钻孔程序,我只是会用V2001来转换,做钻孔程序时最好用孔图来做,不要将有孔的焊盘分离出来后再转成钻孔文件的。这样做不安全的。
不知道布使是怎么用CA350转的?可以贴出来共享一下吗?
GMT+8, 2025-5-16 07:24 , Processed in 0.130196 second(s), 19 queries .
