查看: 488|回复: 10
原理图连接好了而PCB板没有
发表于 2003-10-14 10:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的protel 99 se,设计了一个原理图,所有的元件都连好了,但当生成PCB板时却有几个元件没有连好,请问这是怎么回事啊?还有在生成PCB板之前怎样可以知道是否所有的元件都已连好!!
发表于 2003-10-14 11:21:06 | 显示全部楼层
再倒入时是否全部通过,
发表于 2003-10-14 11:22:37 | 显示全部楼层
应该是管脚号码不对,
发表于 2003-10-14 11:22:43 | 显示全部楼层
‘所有的元件都连好了’---是真的完全连好了,还是看起来连好了?电气检查了吗?
发表于 2003-10-14 11:29:01 | 显示全部楼层
网络不对号或元件脚虚接。
 楼主| 发表于 2003-10-14 14:01:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,我再去检查
 楼主| 发表于 2003-10-14 14:22:47 | 显示全部楼层
还是不行啊,我图中的芯片U10的第2角本应该和P1中的21角相连的,且属性也是相连的(我没有改),说明我的原理图没有错,但PCB中没有相连,而P1中的21角的属性没有和U10_2相连(且属性中没有和U10_2相连的选项),请问这是为什么?我要怎样才能让两角相连啊??
发表于 2003-10-14 14:45:43 | 显示全部楼层
你图示的这个pad应该是U10的第二脚的吧。因为我看到它的网络号是NetP1_21,所以,它应该是已经和p1的21脚连接了。
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:43:44 | 显示全部楼层
但我刚刚进行了自动布线,没有连啊!能不能帮我想想办法啊!!
发表于 2003-10-15 12:19:25 | 显示全部楼层
以下是引用rongz在2003-10-14 11:22:43的发言:
我也碰到过,一定是你没有电气检查,右键ERC一下你的原理图![em07]
GMT+8, 2025-5-20 13:06 , Processed in 0.138794 second(s), 20 queries .
