查看: 5311|回复: 25
电路仿真软件PSPICE的妙用(ZT)
发表于 2003-10-15 10:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路仿真软件PSPICE的妙用(一)
  PSPICE是当今世界上著名的电路仿真标准工具之一,MicroSim公司出版的基于Windows
平台的PSPICE可以对电路进行以下一些工作:
  1.制作实际电路之前,仿真该电路的电性能,如计算直流工作点(Bias Point),进
行直流扫描(DC Sweep)与交流扫描(AC Sweep),显示检测点的电压电流波形等。
  2.估计元器件变化(Parametric)对电路造成的影响。
  3.分析一些较难测量的电路特性,如进行噪声(Noise)、频谱(Fourier)、器件灵
敏度(Sensitivity)、温度(Temperature)分析等。
  4.优化设计。
  PSPICE主要包括Schematics、Pspice、Probe、Stmed(Stimulus Editor)、Parts等
5个软件包。其中:
  1.Schematics是一个电路模拟器。它可以直接绘制电路图,自动生成电路描述文件;
并可对电路进行直流分析、交流分析、瞬态分析、傅立叶分析、环境温度分析、蒙特卡罗
分析和灵敏度分析等多种分析;而且还可以对元件进行修改和编辑。
  2.Pspice是一个数据处理器。它可以对在Schematics中所绘制的电路进行模拟分析,
运算出结果并自动生成输出文件和数据文件。
  3.Probe是后处理器,相当于一个示波器。它可以将在Pspice运算的结果在屏幕或打
印设备上显示出来。模拟结果还可以接受由基本参量组成的任意表达式。
  4.Stmed是产生信号源的工具。它在设定各种激励信号时非常方便直观,而且容易查
对。
  5.Parts是对器件建模的工具。它可以半自动地将来自厂家的器件数据信息或用户自
定义的器件数据转换为Pspice中所用的模拟数据,并提供它们之间的关系曲线及相互作用
,确定元件的精确度。
  电路仿真软件PSPICE的妙用(二)
下面我们就以模拟电子线路中的最为简单的二极管整流电路为例,详细介绍其操作过
程,希望借此使读者大致了解PSPICE在模拟电子电路仿真中的应用方法,并举一反三,进
一步学习该软件并探索其应用技巧。
  1.编辑原理图
  首先在Windows界面下的PSPICE程序组中双击Schematics,进入原理图编辑。
  用鼠标单击绘制(Draw)中的取新元件( Get New
Part)项,再单击对话框中元件库(Libraries)的浏览(Browse)。从Analog.slb中取出电
阻R,系统自动命名为R1;从Sourse.slb中取出正弦电压源VSIN,系统自动命名为V1;从
Eval.slb中取出二极管D1N914,系统自动命名为D1;从Port.slb中取出地线EGND,系统
自动设置为0点。
  把元件放在所需位置,在Draw对话框里选择(Wire),用鼠标画线将元件连接起来,这
样电路图的初绘就完成了。
  然后进行元件参数设置。用鼠标双击相应元件或在编辑(EDIT)菜单中用鼠标单击性质
(Attribute)对话框,对相应的参数进行修改(也可以用鼠标双击相应元件处的参数框进
行修改)。其中,正弦电压源(Vsin):起始电压(Voff)为0;幅值电压(Vamp1)为10;频率
(Freq)10K;电阻R1:Value电阻值为100。
   其中,电压、电阻、频率的单位缺省值分别为伏特、欧姆和赫兹。参数确定后,可
用鼠标双击需要标注的节点连线,在LABEL 内输入数字(节点数)即可。至此,原理图编
辑就结束了。如图1所示?
  电路仿真软件PSPICE的妙用(三)
2.仿真计算
  首先进行仿真分析的设置。本例的仿真内容为瞬态分析,在Schematics主菜单下,用
鼠标单击分析(Analysis)中的设置(Setup),选中瞬态分析Transient设置(在选项前的小
框内打勾),并将打印步长Print Setup设为20ns,最终时间Final Time设为1ms,计算步
长设为2μs;然后退出,再用鼠标单击Analysis中的Library and Include Files,将二
极管所在的元件库Eval.lib加入Library Files一栏中,这样设置就完毕了。
  接着就可以点中Analysis中的Creat Netlist建立电路网络表,此时,会要求你存盘,
并自动进行电路检查(Electrical Rule Check),如有错误将给出提示。
  最后就可以点中Analysis中的仿真计算Simulate(或按快捷键F11)进行仿真。在仿
真过程中,会看到如图2所示的界面。计算结束,可点中该界面的File下的Examine Outpu
t检查仿真结果。
  电路仿真软件PSPICE的妙用(四)
3.波形显示
  计算结束后,进入Probe(可通过主菜单的选项Opition设置自动进入,也可在Analys
is中点中Run
Probe运行),选择增加(Add)曲线(Trace),在给出的菜单中选ID1(电流)、V1和V2
(分别为节点1、2的电压),就可以看到它们的波形,分别如图3(A)、(B)、(C)所
示。这些波形可以拷贝在贴板上,供用户使用。
  从上述例子可见,PSPICE是一个模拟的“实验台”。在它上面,你可以做各种电路实
验和测试,以便修改与优化设计。它为我们分析与设计电路提供了强大的计算机仿真工具
,利用它对电路、信号与系统进行辅助分析和设计,对电子工程、信息工程和自动控制等
领域工作的人员具有很高的实用价值。
  在国内,已有很多高校及科研院所的科技工作者使用该系列的软件,但这方面的资料
比较缺乏,而且还有很多人不太了解这一软件的情况,本文作者在此仅作了简介,希望起
到抛砖引玉的作用(在http://www.microsim.com/可找到该软件的相关信息,并提供了PDF
格式的文档供下载)。
(四川 张 华)
发表于 2003-10-15 12:13:29 | 显示全部楼层
请问楼主PSPICE和HSPICE有何区别?
 楼主| 发表于 2003-10-15 16:02:10 | 显示全部楼层
HSPICE是SYNOPSYS公司产品,适合做IC设计仿真,优点是精度高,被誉为模拟IC电路的黄金仿真器,但系统级电路仿真能力不强,首先是模型少,另外没有独立的图形输入工具,只能通过网表输入或接第三方原理图输入工具。好象仿真后处理功能也很一般。个人认为HSPICE只是一个优秀的模拟电路仿真器。
PSPICE现在好象属于CADENCE公司,是一个支持完整的仿真流程的仿真软件,提供了从DESIGN CAPTURE、仿真、波形观察与处理等全套功能。适合做一般模拟、混合系统级电路设计仿真,基本可以输出可供参考的的“趋势性”结果。
发表于 2003-10-16 09:00:00 | 显示全部楼层
楼主有没有PSPICE各库元件如何应用方面的资料?或PSPICE较详细的资料?
 楼主| 发表于 2003-10-16 09:15:12 | 显示全部楼层
本站FTP上好象有个ORCAD/PSPICE仿真教程,对于常用模型和PSPICE各种仿真执行步骤介绍的比较详细,可以找来看看。
对于PSPICE各元件库的了解主要靠平时的积累,不同类型的电路仿真对库的使用侧重点也是不同的。
发表于 2003-10-21 15:17:24 | 显示全部楼层
请问在Pspice中有ic元件库可以调用吗?如果没有那仿真电路中的芯片怎么办?
 楼主| 发表于 2003-10-21 20:57:00 | 显示全部楼层
仿真时经常会遇到没有模型的情况,PSPICE库中只有常用的数字模拟器件仿真模型,遇到这种情况没什么好的办法,只能到器件供应商处或起网站上碰碰运气。
发表于 2003-10-22 09:02:58 | 显示全部楼层
那能不能在编辑器里作一集成芯片,比如说作一个51芯片,画出一个有40管脚的芯片模型,再给各个脚定义上输出输入或者双向,这样能不能应用到仿真电路里?
发表于 2003-10-23 09:16:24 | 显示全部楼层
请问版主,FTP怎么上去呢?
 楼主| 发表于 2003-10-23 15:17:31 | 显示全部楼层
以下是引用碾衣在2003-10-22 9:02:58的发言:
不能,要定义拓扑结构。
GMT+8, 2024-6-2 03:49 , Processed in 0.134647 second(s), 19 queries .
