查看: 1403|回复: 10
[求助]是否可以把一块板子的rule导入另一板子中
发表于 2003-11-18 15:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-18 17:25:00 | 显示全部楼层
可以啊!File->Import...->Techfile...
发表于 2003-11-18 17:28:46 | 显示全部楼层
不同NETLIST...
这个麻烦,因为是规则驱动,讲究的是设计即正确,如果物理属性不同,我个人认为无从下手
发表于 2003-11-18 17:36:12 | 显示全部楼层
不好意思我今天出差的,呵呵怎么又把我大名做标题了,过分哦!记得下次最好以内容取名哦!
对于你的问题其实你还是没有说清楚,对于不同netlist的属性你想怎么导入,
属性是加在netlist上的. 不过dzkcool所说的可以帮你解决一半的问题.
或者你可以把问题在说清楚些,看有没有可行性!
 楼主| 发表于 2003-11-19 10:47:55 | 显示全部楼层
用你的大名做標題主要是想引起你的注意﹐不好意思﹐小女子下次不敢了。
我的意思是部分的NETLIST相同﹐比如一個系列的板子﹐像CPU,DDR,IDE,LAN部分所用的NET名稱是相同的﹐而其它的都不一樣﹐我只是想把這部分的RULE導進去﹐不知道這樣行不行。
发表于 2003-11-19 11:01:09 | 显示全部楼层
我也在期待这个问题的回答
发表于 2003-11-19 12:39:08 | 显示全部楼层
你的问题还可以具体分为两部分,
1,就是Edit-property设定的net spacing,relative propagation delay等
2,就是Cns里面定义的spacing具体值,
上面的可以用export netlsit(with properties)导出,经处理合到另外板子的netlist里面,然后再导入,大概方案就这样,我自己没有试过,你有空可以玩玩.
至于cns里面定义的spacing具体值,和assiegment table可以用tech file解决.
不过问题肯定很多,自己多试几次应该可以找到答案!
[此贴子已经被作者于2003-11-19 15:42:11编辑过]
发表于 2003-11-19 13:36:00 | 显示全部楼层
這種方法很好用﹐特別是在案子比較趕時間時能發揮作用。兩個人可以同時工作﹐一人Placement,一人set rule.
发表于 2003-11-19 14:42:43 | 显示全部楼层
在constraint manager里export constraints,然后在另外的板子中打开constraint manager,再import constraints,我试过一根线的设定,还行
发表于 2003-11-19 16:26:41 | 显示全部楼层
能否说一说具体过程呢?好像有很多专门做设计的公司就是分工很明确的,虽然本人觉得这种方式对pcb设计不太好,但是也想了解一下,能赐教否?
GMT+8, 2025-5-16 15:47 , Processed in 0.131543 second(s), 20 queries .
