查看: 1850|回复: 17
是不是每一个Pin在内层都需要flash呢?
发表于 2003-11-20 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-20 14:49:31 | 显示全部楼层
FLASH是在内层(负片)连接时用的,关键是看你需要不需要这个东东,
发表于 2003-11-21 05:42:14 | 显示全部楼层
请问如何做FLASH呀?
发表于 2003-11-21 09:30:40 | 显示全部楼层
新建一个flash symbol,然后在add下有个flash的命令,点进去之后就可以看到参数设置,设置你想要的内径外径,spoke的宽度,数量,角度,然后ok就能做出来了,当然最后不要忘了create symbol。全部完成后就能在pad里调用了。
发表于 2003-11-21 09:48:08 | 显示全部楼层
你说的是用ALLEGRO新建一个FLASH SYMBOL, 在ADD下进行FLASH命令。我马上试试。
谢谢!
发表于 2003-11-21 09:51:36 | 显示全部楼层
恩,就是这个意思。
发表于 2003-11-21 10:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2003-11-21 10:24:15 | 显示全部楼层
The spoke do can be up to 8, but you have do the shape yourself, the wizard would not help you.
发表于 2003-11-21 10:40:51 | 显示全部楼层
以下是引用563318在2003-11-20 13:30:04的发言:
在建库的时候,有的pin没有flash,是否有关系呢?是不是在焊接上会造成虚焊啊?
花孔是为了让焊/解焊元件时不至于因接触太好了而散热太快不好焊。
发表于 2003-11-21 15:46:54 | 显示全部楼层
自己做SHAPE的工作,特别是有弧形的,很困难,弧形到处跑。
一般4个SPOKE够用吗?
GMT+8, 2025-5-16 15:39 , Processed in 0.145005 second(s), 21 queries .
