查看: 1095|回复: 8
[求助]rename
发表于 2003-11-26 08:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-26 08:59:52 | 显示全部楼层
我曾经试过,把这些器件fix起来,但是在rename的时候
如果这些器件的标号在我要auto rename的序号范围之内,
通常还是会被改变的。
所以,建议你,仅仅对需要rename的器件定义rename的属性。
具体操作如下:
首先将不需要Rename的器件FIX。然后选择Logic-->Auto Rename RefDes-->Rename,在弹出的窗口里将Rename all components不选,点击下面的Attach Property, components…,这时在Find中Find By Name选择Comp (or Pin),顺次点击需要Auto Rename的所有器件,会发现它们都转移到右边的Selected Objects里面。点击Apply,在弹出的Edit Property中选择AUTO_RENAME,点击OK,回到最初的Rename RefDes窗口。点击More…,在弹出的窗口中可以设置Auto Rename的规则。记得要把右边的Top Layer Identifier和Bottom Layer Identifier右边的T、B去掉,否则,重新生成的名字前面都会自动的加上T、B。设置好这些之后就可以Close这个窗口,点击Rename。
需要注意的是,当我们完成了这些操作之后要仔细检查一下是否误操作了一些本来不需要Rename的器件。并且,为了使板子和原理图完全对应,可以把Allegro和Concept-HDL反向标注。这一点尤其显得重要。因为Allegro在Auto Rename的时候会严格的按照顺序顺次排列下来。如果中间有某个器件删掉了,Allegro在Auto Rename的时候会顺次将序号上来。这样一来,反向标注回原理图就显得非常有必要了。
发表于 2003-11-26 12:36:41 | 显示全部楼层
用HARD_LOCATION设置就可以了!
发表于 2003-11-26 19:56:31 | 显示全部楼层
对,就是这个,和和,寻寻觅迷,原来就是这个了,和和
发表于 2003-11-26 20:41:59 | 显示全部楼层
哦。原来是这样。
又学到一招~~~:)
 楼主| 发表于 2003-11-26 22:24:33 | 显示全部楼层
HARD_LOCATION???
I can't find the command!!!!
发表于 2003-11-27 09:46:13 | 显示全部楼层
以下是引用takerlee23在2003-11-26 22:24:33的发言:
HARD_LOCATION???
Boy, that is not a command, it is a property.
发表于 2003-11-27 12:46:46 | 显示全部楼层
怎么用呢,是不是把值设为true,就不会被rename吗?不过好像auto_rename属性也可以,不过好像不用象2楼那样繁琐吧,把不需要rename的器件的atuo_rename属性设为false,然后进行rename,完了后再把属性值改回来就行了!
发表于 2003-11-27 18:21:56 | 显示全部楼层
以下是引用tree在2003-11-27 12:46:46的发言:
That is a good solution.[em27]
GMT+8, 2025-5-16 15:15 , Processed in 0.139193 second(s), 20 queries .
