查看: 732|回复: 9
给孔定义逻辑的可行性?
发表于 2003-11-28 23:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-1 10:21:20 | 显示全部楼层
这个我也很想知道。
一般,铺铜的时候,先铺哪一层,那些孤立的via就会自动的定义成这个信号。
一般,我们要求多加GND的via。
所以,不需要定义那些多加的via的属性,
只要先铺GND的铺铜就可以了。
不过这个方法还是不太保险。
不知道谁能解决这个问题?~!~
发表于 2003-12-1 10:27:00 | 显示全部楼层
以下是引用FangYuan在2003-11-28 23:33:46的发言:
各位前人:
我想给一个孤立的孔定义一个逻辑,比如GND或VCC,总是不能成功。
只好从某个GND管脚引一根线再打一个孔,这个孔就有了GND逻辑。
这个方法太不方便了,有些地方还不好引线。
这个问题困扰了很久。有解吗?
没解
发表于 2003-12-1 10:28:25 | 显示全部楼层
俺也有這個問題﹐期待ing.
 楼主| 发表于 2003-12-1 20:56:24 | 显示全部楼层
我用过斑竹一样的方法,很费劲、费时,层多的话,不小心哪里弄错了,需要一层层地改。
不知道大家用过其它软件比如POWERPCB或PROTEL是否也有这样的问题?如果没解的话。
BEARHU:你难道不处理这个问题吗?也用我们这样的傻办法吗?
发表于 2003-12-1 22:19:56 | 显示全部楼层
以下是引用FangYuan在2003-12-1 20:56:24的发言:
不好意思,我的方法更土,做一个只有一个过孔的footprint,然后。。。。[em03]
发表于 2003-12-1 23:14:37 | 显示全部楼层
樓主的意思是不是在不從管腳引線的前提下,打via時,能使該via具有GND属性呢?
如果是的話就好辦了:
打via時,你可以打開Gnd层,Option下Act選GND,再打VIA
 楼主| 发表于 2003-12-2 13:08:51 | 显示全部楼层
你的意思是相当于在GND层打一个孔?因为不打孔的话自动拖拽的线是GND层的。
这种方法我用了,而且更进一步:OPTION打开GND,使用画线从GND到GND,打一个孔后还在GND层加一小段GND层的线,这样确保这个孔一定跟GND联系在一起。
但是这样在GND负片中有了负极性的线,PCB厂家觉得很奇怪。
如果删掉这些线,有时候孔的GND逻辑就没有了,有时候需要重新分割GND层,软件才知道有一些孔是GND的。没办法我就不再敢用这个方法了。
发表于 2003-12-2 19:16:18 | 显示全部楼层
"打一个孔后还在GND层加一小段GND层的线,这样确保这个孔一定跟GND联系在一起。"
為何要加一小段GND层的线?不需要啊,且確保via的屬性是GND
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:28:37 | 显示全部楼层
我再看看是不是其它什么操作造成了在我这里有问题。
谢谢!
GMT+8, 2025-5-16 14:46 , Processed in 0.133097 second(s), 20 queries .
