查看: 1828|回复: 14
请教如何删除所有的鼠线!
发表于 2003-12-2 13:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-2 13:54:57 | 显示全部楼层
我刚试了一下,先删除所有的走线,再重新转netlist。这个netlist不要包含net的定义。
 楼主| 发表于 2003-12-2 14:25:23 | 显示全部楼层
谢谢betty,这个方法很棒,不过我现在装的ORCAD是allegro里面自带的capcis10.0。我没法在netlist时在other 列表里找到allegro.dll,所以netlist时直接update  allegro bord,而不知道到哪儿去找到那个net文本文件来编辑,而且它产生的好象是一堆后缀为dat 的文件,不知能不能用?谢谢
发表于 2003-12-2 14:36:00 | 显示全部楼层
惨了,这个我就不会了。
我用的是ORCAD 9.0的。不过好像可以把9.2版本以前的allegro.dll复制到现在的\capture\netforms目录里。
发表于 2003-12-2 14:39:18 | 显示全部楼层
看看这个方法行不行:
先在setup--user preferences...--misc--logic_edit_enabled打勾。然后在logic--net logic确定后,点删除按纽,在find中选nets,同时在options中选clines和vias.
发表于 2003-12-2 14:42:02 | 显示全部楼层
以下是引用betty在2003-12-2 13:54:57的发言:
这个方法可行的,我的步骤如下:
1:allegro->export->library->device files
2:allegro->export->netlist
3:删除netlist中除了$package段中的所有东西,但要保留$end
4:allegro->import-logic 选用第三方网表,supersede all logical data, 和allow etch removal during ECO 要选上,网表倒入,会自动删除信号线
5:如上步骤电源线网不能删除,在allegro->logic->net logic中删除
BTW 一定要给他brd file 吗?他也有allegro?[em03]
 楼主| 发表于 2003-12-2 14:45:19 | 显示全部楼层
:)刚才装了一个9。2的,可以了,谢谢,betty
发表于 2003-12-2 14:58:03 | 显示全部楼层
以下是引用tobaby在2003-12-2 14:45:19的发言:
干吗倒退啊,capture10。0可以直接生成allegro网表的。
 楼主| 发表于 2003-12-2 15:32:45 | 显示全部楼层
那请问它产生的netlist文本文件在哪儿呢?
发表于 2003-12-3 09:58:57 | 显示全部楼层
以下是引用tobaby在2003-12-2 15:32:45的发言:
在生成allegro网表时,tool会让你指定一个目录,比如allegro,网表文件就放在那[em11]
GMT+8, 2025-5-16 20:28 , Processed in 0.145298 second(s), 21 queries .
