查看: 589|回复: 6
请问在powerpcb中画plane area 时两条线间的宽度在哪里设置?谢
发表于 2003-12-5 13:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-5 14:11:49 | 显示全部楼层
Setup->preferences->Drafting->default
 楼主| 发表于 2003-12-5 14:19:16 | 显示全部楼层
谢谢,但我画好后怎么改呢??
发表于 2003-12-5 17:17:23 | 显示全部楼层
选中所画的plane area,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择query/modify然后就可以修改它的宽度了。
发表于 2003-12-6 15:36:53 | 显示全部楼层
JimY版主,选中所画的plane area,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择query/modify然后就可以修改它的宽度了,这个宽度好像是指线的宽度,而楼主是想问的是两线之间的距离怎么设置啊?
 楼主| 发表于 2003-12-7 10:56:49 | 显示全部楼层
对对,怎么办啊??
发表于 2003-12-9 20:43:00 | 显示全部楼层
没法改
可以先在PCB规则设定中将线的间距设成所需要的值,再打开在线监测,然后再步线(步线时将线靠的最近),这样可以保证线与线的间距相等
或者可以用鼠标拖动线来改变线的间距,不过这样不够准确
GMT+8, 2025-5-17 08:18 , Processed in 0.134861 second(s), 20 queries .
