查看: 917|回复: 8
求教,镀化金的问题
发表于 2004-8-8 17:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-9 15:13:27 | 显示全部楼层
可以用弱酸、弱碱清洗,必须用纯水清洗干净,不然金面会氧化
发表于 2004-8-10 08:41:14 | 显示全部楼层
‘酸液,碱液’其實都沒什麼問題!但要注意酸液、鹼液內的金屬含量不可太高,否則會導致金面氧化。
至於電完金後再‘過抗氧化,微蚀等湿制程’我搞不清楚究竟目的是什麼,有此類制程的嘛?少見!!!不過我可告訴你:微蝕時,藥水對鎳層、金層一點作用都沒有,相反還會導致金面氧化嚴重!!!
[em05][em05][em05]
发表于 2004-8-10 12:40:49 | 显示全部楼层
微蚀药水对金、镍层没有影响,但对铜层有影响
发表于 2004-8-11 08:21:18 | 显示全部楼层
就是因為對銅層有影響,那樣微蝕藥水裡的銅離子就會不斷升高,藥液中銅離子含量高就會導致金面發紅、氧化等諸多問題,我上文不是提到了嘛?只不過比較含蓄,難道看不出來!!!
[em05][em05][em05]
发表于 2004-8-11 09:30:51 | 显示全部楼层
微蚀仅仅是金面发红、氧化吗?有没有做过试验,还会产生其它问题?
发表于 2004-8-21 20:30:44 | 显示全部楼层
会通过金镍层的疏孔微蚀到铜层导致金脱落
 楼主| 发表于 2004-8-22 08:52:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点.我所说的镀金后走微蚀,主要是选择性电镀,手指镀金,pad抗氧化,在镀金时我们用胶带将pad盖住,镀金后撕掉胶带,pad已被污染,不知用什么方法可以避免此不良?
发表于 2004-11-29 15:15:27 | 显示全部楼层
楼上的兄弟你可以选择在镀金之前整个板面前处理一定要一次性处理好,再贴干膜以暴光方式将要镀金的部分显影出来啊,不过你要注意在显影之后的板材尽量不要放在温度高的地方(建议存放于20+/-2度之间),如果超出干膜的储藏的温度,这样的话干膜易脆,会导致镀金时的渗镀。
GMT+8, 2025-5-15 23:49 , Processed in 0.133320 second(s), 20 queries .
