查看: 5308|回复: 12
电磁兼容设计的基本内容
发表于 2004-11-11 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子系统的开发中,要考虑到系统、分系统与周围环境之间的相互骚扰。每个设计者都应意识到电磁骚扰(EMI)问题,在电子系统的开发与设计过程中采取正确的防护措施减小电子系统本身的EMI发射。有80%的骚扰问题可以在设计与开发过程中解决。否则,当整个系统完成以后,工程师们将花双倍的力气去解决系统的骚扰问题。抗扰度问题也是这样。 电磁兼容设计又可分为系统内和系统间两部分。主要是对系统之间及系统内部的电磁兼容性进行分析、预测、控制和评估,实现电磁兼容和最佳效费比。 一、系统间电磁骚扰控制技术 1、对有用信号的控制 对有用信号的控制包括:频谱管理和规定发射功率、 信号类型(调制和带宽)、天线的空间覆盖范围、方向性的极化、使 用时间和地点等。在设计阶段还应尽量减小镜像频率响应、谐波频谱电平,以及乱真发射和乱真响应。 2、对人为骚扰的控制 系统间人为骚扰源主要是其他系统的发射机谐波和乱真发射、高压输电线、工科医设备等的骚扰发射,这需要按照有关的EMC标准来控制。 3、自然骚扰源的控制 自然骚扰源通常无法控制,只有在系统性能设计时加以考虑。例如接收机灵敏度指标应按内部噪声和天电噪声来确定,以及采取适当的电磁脉冲和静电放电的防护措施等。 二、系统内电磁兼容设计 通常将系统内电磁兼容设计分为五个部分:印制电路板设计和有源器件的选用、布线、接地、屏蔽及滤波。
发表于 2004-11-12 12:41:43 | 显示全部楼层
不错!看后受益非浅,后面还有吧?
 楼主| 发表于 2004-11-13 14:53:07 | 显示全部楼层
[em01]是的,相关的还在整理中,以后会上传。。。。。
 楼主| 发表于 2004-11-16 09:18:11 | 显示全部楼层
怎样才能实现电磁兼容呢? 这要从分析形成电磁干扰后果的基本要素出发。由电磁骚扰源发射的电磁能量,经过耦合途径传输到敏感设备,这个过程称为电磁干扰效应。因此,形成电磁干扰后果必须具备三个基本要素: 1、电磁骚扰 任何形式的自然现象或电能装置所发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,或使其他设备分系统或系统发生电磁危害,导致性能降级或失效,这种自然现象或电能装置即称为电磁骚扰源。
2、耦合途径 耦合途径即传输电磁骚扰的通路或媒介。
3、敏感设备(Victim) 敏感设备是指当受到电磁骚扰源所发射的电磁能量的作用时,会受到伤害的人或其它生物,以及会发生电磁危害,导致性能降级或失效的器件、设备、分系统或系统。许多器件、设备、分系统或系统可以既是电磁骚扰源又是敏感设备。 为了实现电磁兼容,必须从上面三个基本要素出发,运用技术和组织两方面措施。所谓技术措施,就是从分析电磁骚扰源、耦合途径和敏感设备着手,采取有效的技术手段,抑制骚扰源、消除或减弱骚扰的耦合、降低敏感设备对骚扰的响应或增加电磁敏感性电平;为个对人为骚扰进行限制,并验证所采用的技术措施的有效性,还必须采取组织措施,制订和遵循一套完整的标准和规范,进行合理的频谱分配,控制与管理频谱的使用,依据频率、工作时间、天线方向性等规定工作方式,分析电磁环境并选择布置地域,进行电磁兼容性管理等。 电磁兼容性是电子设备或系统的主要性能之一,电磁兼容设计是实现设备或系统规定的功能、使系统效能得以充分发挥的重要保证。必须在设备或系统功能设计的同时,进行电磁兼容设计。 电磁兼容设计的目的是使所设计的电子设备或系统在预期的电磁环境中实现电磁兼容。其要求是使电子设备或系统满足EMC标准的规定并具有两方面的能力:
1.能在预期的电磁环境中正常工作,无性能降低或故障;
2.对该电磁环境不是一个污染源。
为个实现电磁兼容,必须深入研究以下五个问题: 第一,对于电磁骚扰源的研究,包括电磁骚扰源的频域和时域特性,产生的机理以及抑制措施等的研究。
第二,对于电磁骚扰传播特性的研究,即研究电磁骚扰如何由骚扰源传播到敏感设备,包括对传导骚扰和辐射骚扰的研究。传导骚扰是指沿着导体传输的电磁骚扰,辐射骚扰即由器件、部件、连接线、电缆或天线,以及设备呀系统辐射的电磁骚扰。
第三,对于敏感设备抗干扰能力的研究。这种抗干扰能力常心电磁敏感性或抗扰度表征,电磁敏感性电平越小,抗扰度越低,抗干扰能力越差。
第四,对于测量设备测量方法与数据处理方法的研究。由于电磁骚扰十分复杂,测量与评价需要有许多特殊要求,例如测量接收机要有多种检波方式,多种测量带宽、大过载系数、严格的中频滤波特性等,还要求测量场地的传播特性与理论值符合得很好等。如何评价测量结果,也是个重点问题,需要应用概率论、数理统计等数学工具。
第五,对于系统内、系统间电磁兼容性的研究。系统内电磁兼容性是指在给定系统内部的分系统、设备及部件之间的电磁兼容性,而给定系统与它运行时所处的电磁环境,或与其他系统之间的电磁兼容性即系统间电磁兼容性,这方面的研究需要广泛的理论知识与的丰富的实践经验。 还应当指出,由于电磁兼容是抗电磁骚扰的扩展与延伸,它研究的重点则是设备或系统的非预期效果和非工作性能,非预期发射和非预期响应,而在分析骚扰的迭加和出现概率时,还需按最不利的情况考虑,即所谓的“最不利原则”,这些都比研究设备或系统的工作性能复杂得多。 总之,电磁兼容学是一门综合性的边缘学科,其核心仍然是电磁波,其理论基础包括数学、电磁场理论、电路理论、微波理论与技术、天线与电波传播理论、通信理论、材料科学、计算机与控制理论、机械工艺学、核物理学、生物医学以及法律学、社会学等内容。现在,电磁兼容学已成为国内外瞩目的迅速发展的学科,预计在21世纪,它还将获得更加迅速的发展。
发表于 2004-11-16 10:09:57 | 显示全部楼层
不错~~~
发表于 2004-11-17 14:43:30 | 显示全部楼层
不错的文章
发表于 2004-11-19 19:58:13 | 显示全部楼层
ding
发表于 2004-12-6 11:43:54 | 显示全部楼层
呵呵,没有了吗?
发表于 2004-12-8 10:58:34 | 显示全部楼层
DING
发表于 2004-12-10 15:15:40 | 显示全部楼层
bu cuo
GMT+8, 2024-6-11 05:18 , Processed in 0.162527 second(s), 20 queries .
