查看: 4075|回复: 24
软板的磨板,电镀和蚀刻
发表于 2004-12-21 17:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教YANGBO,我是佛山的CNJ。
软板一定要磨板的吗?我的是单面磨板机,老是打板,就用化学清洗,但一些指印,水渍很难去掉。这些手印,水渍,也很难在制程中不产生。有什么方法吗?
软板用锡做保护做图形电镀,然后碱性蚀刻的吗?我们用的是干膜,酸性蚀刻,被孔后蚀刻液流到孔里就完蛋了。
 楼主| 发表于 2004-12-21 17:13:52 | 显示全部楼层
还有,图形转移前磨板变形怎么办。
发表于 2004-12-21 18:12:17 | 显示全部楼层
软板未必要磨板!
化学清洗的手印.水印等是你们的过程中控制的失误;
也就是说你们的管理的失误'
这些问题你们加大管理执行度肯定会游刃而解!
卡板的问题是机器的缘故;等''
介意在机器旁加巡线的人;
希望我们共同进步!!!!!!!!!
交流 !!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-12-21 18:55:15 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
发表于 2004-12-26 10:47:43 | 显示全部楼层
不磨板怎么做 啊
发表于 2004-12-26 11:01:36 | 显示全部楼层
打板可能與你的放板方式有關,看板面是否有翹起的現象
发表于 2004-12-26 21:39:56 | 显示全部楼层
卡板用一下导引板试试一下,然后矫正操作工的作业方法,再说软板不一定要前处理呀
发表于 2004-12-27 08:08:20 | 显示全部楼层
不好意思,陈老大,今天才看到这个帖子。
一、软板也可以不磨板的,这要看你化学清洗的力度,也可以考虑用牙膏打磨什么的,当然最好是你的制程管制可以做到位,不要产生手指印,也是可以做到的。我的主张是能不磨板时尽量不要磨。
二、酸性蚀刻和碱性蚀刻只不过是两种不同的方法而已,我所知道的做软板的都是用酸性蚀刻,原因有两个,一是软板材料本来就是不耐碱的;二是酸性蚀刻的成本比碱性蚀刻要低好多。至于你说的用干膜,应该没有问题呀,如果是用湿膜,就会需要手工堵孔,但是干膜本身就有堵孔的功能的呀。
发表于 2004-12-27 14:58:58 | 显示全部楼层
虽然我书读的少 但你不可以骗我
发表于 2005-1-3 19:43:46 | 显示全部楼层
楼主其实做单面板的话,按理来讲的话是不需要磨板的,主要在于你的制程控制了,还有卡板你的机台设备每日的点检与保养一定要落实到位呀!只有作到这些的话你的单面板就很好做的啦!祝你成功!
GMT+8, 2025-5-16 20:38 , Processed in 0.135307 second(s), 20 queries .
