查看: 1348|回复: 13
请高手指点?电镀铅锡掉铅锡!
发表于 2005-4-5 09:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀铅锡掉铅锡
1. 现状调查:在低电流(3A~`5A)电镀过程中,在手指位在轻微掉锡,在小PAD圆孔(已打了孔)位置镀不上锡,高电流镀板时镀层不均匀,发白,粗糙,且小圆孔位置会出现掉锡。(在放大镜下观察此PAD已发黑)
2.电镀铅锡比例9:1 甲基磺硫体系 微蚀为过硫酸胺体系
2. 电镀流程:除油(5~7MIN)------二级水洗-------微蚀(30S)---二级水洗------预浸------电镀铅锡
3. 电镀缸液位共1800L,有三个飞靶,现目前用一个飞靶镀板,每次5PNL。
4. 试验情况:
1. 微蚀重新配置做板,时间调整长短(30s~~1MIN),表面呈微红色时镀板,掉锡情况依然存在!微蚀液没有被污染。
2. 电镀电流从3A,6MIN做板,小焊盘位置镀不上去,打大电流做板,表面粗糙,小焊盘镀上去,但掉锡。5A以上会掉锡
3. 掉锡板的表面像是堆积上去一样,且锡层下面铜面发黑,小圆孔与手指的镀层不均匀一致。
4. 供应商调整药水光泽剂A、B都基本不起作用。手指位有时不掉有时掉!小圆孔镀上去,表面像堆积一样会掉锡。
5. 做切片时镀层比较均匀,高中低电流基本正常,无任何异常现象。
6. 挂具是采用黄铜做的配上铜线挂板。电流在飞靶的两侧较大,中间较小。
7. 前处理观察无任何不良现象。(无胶、无污染情况)
掉锡呈片状脱落,有时小圆孔位置手指轻刮就已经有掉锡情况。
 楼主| 发表于 2005-4-5 09:50:49 | 显示全部楼层
再补充说明,在高电位时容易掉锡。
发表于 2005-4-5 12:29:13 | 显示全部楼层
电铅锡的电流不会那么高吧,1.5-1.8A/DM2吧,电铅锡铅锡的比例应该是63:37吧.
掉锡有可能是前处理不干净吧,PAD有胶什么的啊.
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
发表于 2005-4-5 19:48:58 | 显示全部楼层
9:1 也有,电流也不是固定的。我以前也碰到过摩托罗拉998的板,可能是板本身的综合问题,难以找到真正的原因,过一段时间自然好了。
发表于 2005-4-5 20:16:16 | 显示全部楼层
到底铅锡的比例是多少才好呢,我公司现在用的一款单面镂空板,镂空部分电铅锡,但是焊接不良,如何处理??
发表于 2005-4-5 21:51:24 | 显示全部楼层
收益非浅:)
大家加油啊~!
发表于 2005-4-7 01:59:58 | 显示全部楼层
鍍錫鉛當然是63:37最佳,但現在要求無鉛制程,錫鉛應該很快就會被淘汰而改錫銅或純錫等
发表于 2005-4-7 08:17:49 | 显示全部楼层
镀锡前铜面是否钝化了?
发表于 2005-4-12 11:33:31 | 显示全部楼层
大家加油
发表于 2005-4-13 07:33:52 | 显示全部楼层
引線是否有問題?如不導電你當然是無論如何都鍍不上的啊,一般都是在PAD處,那位置是否有殘膠?
GMT+8, 2025-5-17 11:20 , Processed in 0.134448 second(s), 19 queries .
