查看: 4537|回复: 32
[讨论]压合后线路出现气泡
发表于 2005-7-17 10:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压合过程出现气泡这样解决请大家提点遇见!谢谢
压合;预热10秒
压合 180 压力40---120KG
温度上下185度!
小弟遇到的问题是压合过程中在线路上出线气泡多无法解决!
是否是参数不可以还是。。。
各位前辈高手请为我这个小弟提点压技术问题可以吗?
发表于 2005-7-17 14:00:58 | 显示全部楼层
看下压力是否均匀啊;
副资材的性能决定啊;
温度啊
发表于 2005-7-17 20:56:49 | 显示全部楼层
再看看材料的厚度配制是否有问题。是快压机吗?压合的时间是多长?还有压力范围怎么有这么大变化?
发表于 2005-7-18 08:42:13 | 显示全部楼层
那要看你压的是什么样的产品了啊。如果是单面板0.5OZ的我敢保证你的参数一定不行。
可以在次把你的问题详细描述出来给大家吗?
发表于 2005-7-20 11:28:59 | 显示全部楼层
除了跟壓合參數有關外,跟clv也是有關係的
发表于 2005-7-20 13:30:48 | 显示全部楼层
我以前的温度从没有超过180度。只我多层板才会难压
 楼主| 发表于 2005-7-20 18:03:25 | 显示全部楼层
我压的是双面板
用的是上海一次性分离膜
压力低高40---120KG/CM
温度180上下夹具 时间10SEE 180SEE
材料覆盖膜是华虹的
还有请问压银箔的参数是怎样才适当,我才刚刚开始接受银箔不知道怎样才是好的!压完后烘多长时间?
用快压还是真空快呀机好
请大家为小弟上一课
发表于 2005-7-26 08:21:23 | 显示全部楼层
你是哪家公司呀,如能的话请联系0769-5416451-811
发表于 2005-7-26 13:39:46 | 显示全部楼层
银箔?可以和我说说是什么东西吗?小弟见识短!
发表于 2005-7-26 21:00:56 | 显示全部楼层
你可测一下溢胶和剥离,小的话可能是CVL有总题;再一是铜厚/胶厚比大太,同台面有一定关系,可作感压纸测下。我以前从事过压合工艺,可EMIL我:tomny168@126.com
GMT+8, 2025-5-20 09:28 , Processed in 0.138280 second(s), 19 queries .
