查看: 696|回复: 1
[分享]精密线切割加工中工件余留部位切割的处理方法与技巧
发表于 2005-11-17 13:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言?
近年来,随着高精度、主硬度和高复杂度模具的发展,电火花线切割加工越来越 引起
人们的重视。目前,各种NC电火花线切割机在现代模具制造中正发挥着越来越大的作用 。
由于电火花线切割机把作为工具电极的线电极(通常采用Φ0.1-Φ0.3mm铜丝)接在负极, 把
被加工件接在正极(图1),当两极间施加一定电压时,介于间隙中的电解液便产生放电现象,
利用瞬时高温,使被加工部位材料剥离与汽化,因而它可加工 各种常 规机械加工方法难
以加工的材料,同时,由于线电极不断地边移动、边加工,这样即使线电 极发生损耗,也
能连续补充,因此能提高加工精度。正因为电火花线切割机具有这样突出的 优点,所以电
火花线切割机不仅用于穿透形冲裁模加工,还可用于特种零件和工具电极的加 工,其需求
量已超过电火花成型机两倍,成为特种电加工的主力装备。?
随着世界范围内模具工业新技术、新材料和新工艺的发展,为了增强模具的耐磨性,
人们广 泛使用各种高强度、高硬度和高韧性的模具材料,这对提高模具的使用寿命极为有
利,但它 给电火花线切割工件余留部位加工后所带来的技术处理造成不便。笔者在教学、
科研和生产 实践中发现,要实现模具高表面精度和高生产效率的要求,就必须尽可能减少
线切割 后的加工工作,而这就决定了人们不能采用一次性线切割加工方式而应该采用多次
性线切割 加工方式来处理工件余留部位的加工问题,这样才能保证工件余留部位的表面质
量和表面精 度。特别是对于高硬度、高精度和高复杂度、且加工表面为非平面的小工件来
说,采用多次 切割加工的方法处理工件余留部位的切割任务显得更为重要。?
1 处理方法与技巧?
对于线切割工件余留部位切割的多次加工,首先必须解决被加工工件的导电问题 ,因
为在高精度线切割加工中,线电极的行走路线可能需要沿加工轨迹往复行走多次,才能 保
证被加工工件具有较高表面粗糙度和表面精度,这时线切割加工是靠工件余留部位起到导
电作用以保障电加工正常进行。但在进行工件余留部位的切割加工时,若第一次切割即切
下 工件余留部位,将会导致被切割部分与母体分离,以致导电回路中断,无法进行继续加
工, 所以从线切割加工的条件性和延续性考虑,必须使工件余留部位即便在多次切割的情
况下也 能保持与母体之间正常导电的要求。?
为了实现上述目的,笔者力图营造人为环境和条件来满足导电要求,即当工作人员在
操作电 火花线切割机遇到指令MOO切割工件余留部位时,可采用在被切割部分和母体之
间粘铜片和 在切割间隙中塞铜片的处理方法来造成人为的定位条件和导电条件,使是火花
加工得以继续 进行,其具体做法与技巧如下:?
(1)在被切割部分与母体材料之间粘贴连接铜片。其目的是使工件余留部分在切割时与
母体 材料相连固定,保证线切割有良好的定位条件,从而保障工件有优异的加工质量,这
可依照 以下步骤进行。?
①首先根据加工工件的大小把薄铜片(厚度根据线电极情况和加工部位形状而定)剪成
长条 形,然后折叠,井保证折叠部分一长一短,如图2所示。采用短铜片的目的是减少铜
片的厚 度,使上喷嘴更接近工件加工部位,以便于提高加工精度;?
②然后把铜片折叠的弯曲部分用小手锤锤平,并用什锦锉修理成图3所示形状;??
③再把经以上处理的铜片塞到线电极加工所形成的缝隙里,同时在工件该部们的 表 面
滴上502胶水(即环氧树脂瞬时快干胶)。由于切割时,电火花线切割机高压冲水使工件所 受
压力较大,若单纯用铜片塞紧来保证导电和固定,容易产生以下问题:(a)铜片塞得太松 ,
担心固定不可靠、导电不稳定;(b)铜片塞得太紧,又担心损伤工件表面、破坏形位公差 ,
所以采用502胶水来保证被切割部分与母体材料固定;?
④在将铜片塞进加工部位时,应按图4把BC段都塞进缝隙里,并把AD段掰平,使
上喷嘴更接 近工件以保证加工精度。加工完毕后再将其掰直即可把铜片从缝隙中取出。在
此尤应注意是 :用502胶水粘贴连接铜片时应远离工件余留部件处(如图5的BACD段),
以免502胶水渗到正 好位于其下方的导丝嘴的穿丝孔里,造成穿丝孔堵塞。此外粘贴连接
铜片的位置应考虑对称 分布,且应保证同时塞紧,避免工件发生偏移,以致影响工件加工
质量。以图5所示精密电 子谐振腔外封套冲压模的线切割加工为例 ,如在E、G旁边 粘
贴连接 铜片,而且同时加紧,就能保证被切割部分不会偏移,也就能保证被切割工件余留
部位形状 的正确性和精度的可靠性。??????????????
(2)在被切割部分与母体材料之间填充导电铜片。把经折叠、剪齐、锤平和修锉的薄铜
片填 充在线电极加工形成的缝隙里,并使铜片和缝隙壁紧密贴合。填充此铜片的目的是为
了导电 ,因为前面粘贴连接铜片时用了502胶水,而502胶水是不导电的。为了实现导电
要求,故采 用填充导电铜片的方法,填充导电铜片时同样应注意铜片的对称布置以及铜片
应同时加紧,并且不能塞得过紧以免划伤工件的表面。?
根据笔者的经验,不管是粘贴连接铜片还是填充导电铜缝隙的形状。若以图5为例,
即应该 把小铜片制成圆弧形,而且还应该用金相砂布打磨被锤过的铜片表面,以保证铜片
表面光滑 以避免划伤工件已加工过的表面。?
2 结论
在采用电火花线切割机加工高硬度、高精度和高复杂度的小型工件时,按照上述 方法
和步骤进行线切割加工中工件余留部位的精密切割,是一种行之有效的方法,它所提出 的步
骤和技巧,经济简便、实用可行,从而为改善和提高精密线切割加工的质量和效率控索 出
新的途径。
发表于 2005-11-17 13:53:21 | 显示全部楼层
顶!
GMT+8, 2025-5-16 07:39 , Processed in 0.128383 second(s), 19 queries .
