查看: 797|回复: 9
层压问题请教
发表于 2005-11-29 17:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位高手,FPC厂在快压和传压时,不同的产品怎么来配不同的离型膜啊!虚心请教,还要论坛的高手指点一二啊!谢谢啊..........感激不尽......
发表于 2005-11-29 21:30:42 | 显示全部楼层
不同的产品指的是哪里的不同?相信每一个厂家都会选择一两种适合各种压合参数的离型膜,不同的产品配不同的离型膜,换来换去在生产上是很难稳定实现的。
发表于 2005-11-30 03:15:34 | 显示全部楼层
基本上同意楼上同志的发言,但是有一点俺还是要说有低温高温压的区别:可以考虑有单面和双面的离型膜进行压合作业!(成本上有效的控制)
产品的厚薄可采用不同厚度的离型膜进行压合作业!
以上仅供参考
[em05]
发表于 2005-11-30 21:02:38 | 显示全部楼层
以下是引用yuzhou在2005-11-30 3:15:34的发言:
以上仅供参考
[em05]
“低温高温压”?不明白,请指教,虽然快压比传压的温度要低些。“产品的厚薄可采用不同厚度的离型膜进行压合作业!”对应地说,厚板用厚的离型膜,薄板反之,对吗?现在很多厂都有用硅胶吧,还要对离型膜的厚度进行选择吗?
发表于 2005-12-1 02:29:58 | 显示全部楼层
楼上的同志你好!
俺所说的传压机的低温和高温压合是指的相应工艺参数:低温150度/高温是175度
请问
fuwanshuang
同志贵司所用的传压机的耗材之中难道只有硅胶吗?应该还有离型膜吧!否则你能压合产品吗?[em08][em08][em08]
发表于 2005-12-1 10:30:25 | 显示全部楼层
市场上的离型膜基本可以根据温度来划分:
1,可耐温度划分: 1)小于160度 2)小于200度 3)小于230度 4)小于260度
然后再根据自己对FPC的阻胶性要求来选择,一般耐温越高的膜,膜就越硬,阻胶性就越差,膜越厚阻胶性越好.但是离型性就越好,(这几个参数是环环相扣的).所以每个厂家可根据自己本身对FPC阻胶性的要求来选择离型膜.
举列说明:比方做cof板,阻胶性要求比较高,可以降低温度要求,选择耐温170度,厚度120--150um,的离型膜,有人又会说了,那国内的pet就可以做啊,错!PET会有析出物,所以最好选择国外三层的TPX加PE(或EMMA)的材料.
这个列子可能有人不是太明白,你可以发mail给我,具体问题具体分析!walter5970@yahoo.com.cn
[em05][em05]
发表于 2005-12-1 13:42:03 | 显示全部楼层
同意樓上的觀點哈!一般情況下用硅膠就可以拉,選擇离型膜就根據所做的產品的要求選撒![em05][em05]
发表于 2005-12-2 02:08:12 | 显示全部楼层
其实离型膜还有一种分类:是根据他的面向,一种是常用的单面的而另一种是双面的
waltermei同志俺已经发邮件给你了!
[em05]
发表于 2005-12-25 23:01:27 | 显示全部楼层
请问是用那家的高温膜?硅膠是那一家的,有很大的关系!
发表于 2005-12-26 10:55:54 | 显示全部楼层
具体的压合参数还要根据实际压机的性能来确定,相同的参数和材料不同的压机,生产的产品品质和效果是不一样的.
GMT+8, 2025-5-18 21:38 , Processed in 0.134958 second(s), 19 queries .
