查看: 759|回复: 5
高手请进
发表于 2006-2-3 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥做过软板的测试模具啊,请教一个问题,
在做开短路测试时金手指上有针痕怎么处理啊,
小弟在这里先谢过了!
发表于 2006-2-4 13:03:00 | 显示全部楼层
  如果是专用治具可以让探针厂商定做一些小弹力的针,约40克力就不会有问题了!如果是复合式治具就做一些约35克力的弹簧就好了!
 楼主| 发表于 2006-2-5 00:17:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥指教,还有别的什么因素会影响到这样的情况吗,
我们用的通用针是0.2*39MM圆头的,弹簧套用的是0.85*700MM(60g/2mm),如果是弹力的问题能给我详细介绍一下多大弹力的套对应什么样的夹具吗?
多谢了!
发表于 2006-2-6 19:50:00 | 显示全部楼层
把测试机的气压调调什么的,
把套板加厚,
或是在治具有压伤的周围用点东西垫一下。
应该可以试一下的。
发表于 2006-2-10 13:32:00 | 显示全部楼层
  楼上的朋友说的办法最初我也试过,针斜率不大的勉强能行(当斜率大的时候针面就会不平,如果垫东西你会发现有的针会接触不到板子,如果全部接触到了板子的压痕也过不了品保那一关了!)!但这种不能解决根本问题!而且给测试带来不稳定!(以前还用弹簧套板,用来加大阻力)但最后也就是现在采用的方法,请你的供应商把弹簧的弹力做小到35克力!这样既不费事!测试也稳定!加我QQ可以知道详细的制作方法及弹簧样板!
发表于 2006-8-15 18:33:00 | 显示全部楼层
我公司为绝缘材料专业生产厂商,生产经营玻璃纤维板(环氧树脂板)、电木板(酚醛树脂板)、冷冲板、压克力(有机玻璃)。采用进口原材料生产,品质优良,适用于在PCB生产中用来做电脑钻孔垫板、制作模具治具测试架,具独特优势,板面平直,厚度公差正负0.1MM,翘曲度0.3%以内。也特别适用于电机、电器、变压器等设备中作绝缘结构部件;电工产品中之绝缘垫片;
目前经营产品:FR4玻璃纤维板、电木板、冷冲板、压克力、各种绝缘胶带、特殊工业胶带、双面胶、PCB专用胶带:红胶、绿胶、蓝胶、KAPTON胶带、美纹胶、各种保护膜、电工胶带。
环氧树脂板(FR4)
一、合成:由专用电子布浸以环氧酚醛树脂等材料经高温高压热压而成的板状层压制品。
二、特性:具有较高的机械性能和介电性能,较好的绝缘性能和耐热性及耐潮性,幷有良好的机械加工性。
三、用途:用于电机、电器设备中作绝缘结构零部件,亦广泛用于PCB测试;幷可在潮湿环境条件和变压器油中使用。
四、现有规格:0.5mm --- 50mm
现有面积:40”*48”;36”*48”
40"*40"(英寸)
原料:进口材料
五、参数:
厚度公差:正负0.05MM
翘曲度:0.3%
请联系詹生:13068280811
谢谢!
QQ:125850832
邮箱:HUIZHOUZHJ@YAHOO.COM.CN
GMT+8, 2025-5-17 11:15 , Processed in 0.119633 second(s), 19 queries .
