1.首先给要拼的那个PCB板沿着板框加2D line,以便拼过去之后没有板框。因为board outline是拼不过去的。
2.选择copper pour 图标,再按ctrl+D刷新。
3.打开四层的线,按右击选择select anything.后全选这个PCB板,再右击选择make reuse。后会弹出一个窗口。在reuse那个文本框中输入要拼的板子的名称,或任意输入都行。点OK。保存到REUSE的文件夹中。
4.打开另一个PCB板。选择ECO图标。再选择add reuse图标,就会弹出刚才保存的那个板的 reuse文件。选中它并按打开。
接着会弹出一个reuse properties窗口。Reuse Name下面的文本框不要去理会。要注意的是在designator preferences下面的最后两个选项。add suffix 和add prefix。前面那个指给器件编号添加后缀。后面那个是加前缀。一般是选择add suffix.选中后,后面那个文本框 点亮,会有个A字母。那就设后缀为A吧。(比如:楼主说的为什么两个板上都出现U1,这边设置了就不会出现那种情况了,第一板是U1,那么拼过去的板就是U1A)
5.点击后面net properties 图标,会弹出net properties窗口。如果在这个窗口中的右边那个add/merge in design下面那个文本框有出现网络。就选中那些网络把它们移到左边去。并在net append options 下面两个选项中选择第一个add suffix。这个选项一般来说是跟上面一点选择是对应的。选择完后就按OK(这样就避免了楼主说的两个网络vcc和gnd是一样的。两个板的网络连在一起了。)
6.再点REuse properties窗口的OK。接下来会弹出一些提示。按确定就行了。把REUSE 调出来 的板,放到你要想拼的位置就行了。如果你放下后。需要重新移动位置。记得右击select component -->select reuse--->break reuse.这样就可以再移动了。
如果按照上面的操作进行的话,一般不会出现其它拼不了板的问题出现。这是个人的操作方法。请供大家照考。
我也有个问题向大家请教一下。如何去拼 鸳鸯板。这个用CAM350里拼板的同仁们应该知道怎么去拼。请大家发出来指教一下。谢了。。
