楼主: cai1116
【AD官服“光速”下载】Altium Designer 25.5.2 Build:35
 楼主| 发表于 2022-8-11 11:17:48 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2022-8-9 08:34
现在一年有几个更新版本
目前的规律是每月更新一个版本
不知道是否能将其鉴定为female
发表于 2022-8-26 10:56:37 | 显示全部楼层
AD自己不做测试的,全让用户测试,22.7.1原理图编辑器 bug一堆,只能退回21.8了
点评
AD的字典里没有严谨和责任  详情 回复 发表于 2022-8-26 18:40
 楼主| 发表于 2022-8-26 18:40:04 | 显示全部楼层
AD的字典里没有严谨和责任
点评
Eng
https://dl.yasdl.com/2022/Software/Altium.Designer.22.7.2.Build.66.x64_YasDL.com.rar?h2h解压:www.yasdl.com  详情 回复 发表于 2022-8-28 01:35
22.8.2来了 版本 22.8.2建造 : 66 日期: 26 八月 2022 图解的印刷电路板多板平台数据管理导入/导出模拟  详情 回复 发表于 2022-8-27 08:57
发表于 2022-8-27 08:57:52 | 显示全部楼层
cai1116 发表于 2022-8-26 18:40
AD的字典里没有严谨和责任
22.8.2来了
版本 22.8.2
图解的
47751
查看设计变型时,您现在可以选择多个零部件,并在单个操作中将其标记为拟合/未拟合。)
51206
当为整个OutJob选择单个变体时,生成的原理图打印PDF不会显示各种参数的值。(公元前:19011年))
51310
在主设计空间中拖动所选电路时,图形未正确更新。(公元前:19057年))
印刷电路板
26221
使用测量距离功能时,文本在放大和缩小时未正确缩放。(公元前12122年))
45973
图形引擎未正确显示自相交区域。PCB编辑器中显示的内容可能与Gerber / ODB ++输出不同。(公元前:18461年))
50108
当使用跳转位置功能(J,L)时,Altium Designer现在接受“,”作为十进制分隔符。(公元前:17614年))
50344
对于特定情况,在 Silk 到焊锡掩模清除规则中使用自定义查询时会发生 AV。(公元前:18649年))
50489
对“协作、比较和合并”面板进行了许多改进,以将其再次恢复为工作状态。
50493
使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,用于突出显示合并分辨率视图中已更改/未更改的单元格的颜色对比度太微妙。
50494
使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,更改类型叠加(Mine+、Head-等)未显示在设计空间中。
50495
使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,工作区未显示在主设计空间中。(公元前14363年))
50498
在使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,主设计空间中的基元周围没有“虚线轮廓”。
50499
使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,主设计空间中缺少单元名称。
50516
使用“将此文档提交到版本控制”命令时,“协作、比较和合并”面板未将更改推送到连接的工作区。
50517
使用“协作”、“比较”和“合并”功能时,在错误的单元格中报告了移动的组件。
50518
“协作、比较和合并”面板的实时协作不适用于连接的Altium 365工作区。
50519
在 NEXUS 中使用基于 Git 的项目(具有连接的 NEXUS 服务器工作区)时,“协作、比较和合并”面板中的修订名称不可读。
50520
使用“协作、比较和合并”功能对基于 Git 的项目进行实时协作,在自动生成工作区时会导致 Git 错误。
50521
“协作、比较和合并”面板仅显示已签出的 PCB 文档的第一个修订版。
50524
使用“协作、比较和合并”功能时,自动生成的工作区表现出非常慢的性能。
50545
使用“协作、比较和合并”功能进行实时协作,当连接到具有标准订阅计划的Altium 365工作区时,是不可能的。
50652
自动环路移除问题,包括未移除明显环路的情况,以及丢弃了不同宽度的现有轨道上的路由。
50705
在PCB健康检查中,镜像过孔被错误地检测为没有指定钻孔跨度的过孔。
50794
所选 Text 对象的“属性”面板现在支持“字符串”和“框架”模式,用于在单行和多行文本之间切换。(公元前:17111年))
50867
在生成的钻孔文件中,底部的防孔被错误地标记为“顶部反孔”(*.DRR)。(公元前:18802年))
50919
在PCB库面板中导航零件时,性能明显下降。
50944
在约束编辑器(文档视图)中对规则约束进行更改将导致 DRC 无法正确报告冲突。
多板
50413
在多板原理图文档中向连接管理器添加了对字母数字列排序的支持。
平台
49173
Altium Designer在与Altium 365交互时偶尔会冻结。
50604
遇到以下异常的情况有很多种:“System.ServiceModel.FaultException - Access deny!此服务需要用户登录”。
数据管理
50366
改进了托管项目存储在另一个版本控制存储库的文件夹结构中时的消息清晰度和行为。(公元前:18625年))
50536
上下文注释/任务窗口现在显示在设计空间的右上角,当在“注释和任务”面板上单击某个条目时。
50777
向“首选项”对话框的“数据管理 - 模板”页面添加了对输出作业模板的支持。(公元前:18765年))
50797
将元件更新到其最新版本(对于工作区库组件)后,对图钉名称的更改不会反映在“图钉”面板中。(公元前:18811年))
50806
将光标悬停在“项目”面板中文档的 VCS 状态条目上时,软件将挂起。(公元前:18645年))
50813
在 ActiveBOM 中使用备用组件时出现多个问题。
导入/导出
47251
对于特定的 EAGLE 设计,图层堆栈导入不正确。
模拟
50769
数字模型已添加到仿真通用组件库中。
50770
仿真通用组件库中各种模型的描述包含印刷错误。(公元前:18754年))
50877
全局参数的数值现在显示在“高级分析设置”对话框的“全局参数”选项卡上。
51007
与模型自动分配过程相关的消息现在显示在“消息”面板中。
51008
添加了一个进度条,用于显示模型自动分配进度。
发表于 2022-8-28 01:35:53 | 显示全部楼层
AD的字典里没有严谨和责任
Altium Designer 22.8.2 Build 66 (x64)https://dl.yasdl.com/2022/Softwa ... 4_YasDL.com.rar?h2h解压:www.yasdl.com
点评
magnet:?xt=urn:btih:74F66C7F8413370E260418038F005C07AA51316A&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Altium%20Designer%2022.8.2%20Build%2066%20(x64)%20%5B%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B  详情 回复 发表于 2022-8-28 07:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-28 07:42:06 | 显示全部楼层
Eng 发表于 2022-8-28 01:35
Altium Designer 22.8.2 Build 66 (x64)https://dl.yasdl.com/2022/Softwa ... 4_YasDL.com.rar?h2h解压:w ...
magnet:?xt=urn:btih:74F66C7F8413370E260418038F005C07AA51316A&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Altium%20Designer%2022.8.2%20Build%2066%20(x64)%20%5B%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%3A%202022-08-26%5D%20ISO
点评
针麻溜!谢谢资源共享!!!  详情 回复 发表于 2022-8-28 11:04
发表于 2022-8-28 11:04:36 | 显示全部楼层
necdea 发表于 2022-8-28 07:42
magnet:?xt=urn:btih:74F66C7F8413370E260418038F005C07AA51316A&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3F ...
针麻溜!谢谢资源共享!!!
发表于 2022-8-31 10:16:17 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢分享
发表于 2022-10-14 09:21:19 | 显示全部楼层
Version 22.10.1
Build: 41 Date: 13 October 2022
Schematic
51340
In a Text Frame/Note, if a character is added next to a designator/net link without a space, the presentation is corrupted in the Properties panel. (BC:19064)
PCB
46601
A count for 'Unrouted/Hidden' nets has been added to the Properties panel as part of the wider information available to you for the active PCB.
47655
Altium Designer would freeze when performing Interactive Routing on a specific PCB. (BC:17221)
47848
For a generated Assembly Drawing, the display graphics for Not Fitted components in a variant were being drawn beneath other layers. (BC:14994)
49108
DRC was failing to detect Minimum Annular Ring violations for vias and pads with connections on layers where annular rings are absent. (BC:6036)
49448
Changing the footprint for multiple selected components would display the error window 'Cannot match pads with new footprint' for each component. (BC:7553)
50109
Correct clearances were not being observed when repouring a solid polygon and the clearance rule contained 'WithinRoom' or 'TouchesRoom' keywords. (BC:17188)
50717
An Access Violation was intermittently being encountered upon manually saving the PCB document locally. (BC:19466)
51633
Violations were occurring when glossing selected traces in the 'Rounded' Hugging Style mode.
51781
For specific boards, when exporting to STEP and PARASOLID the geometry was broken in generated files. (BC:19227)
51831
The SMD Neck-Down design rule was not functioning correctly with the PCB.EngineX option enabled.
Multi-board
51200
PCB child projects are now checked out to the same root folder as the MB project. Projects panel UI now enhanced to respect permissions set for both MB and PCB projects.
Draftsman
49805
Incorrect scaling of a Board Realistic View when generating PDF output through the Project Releaser. (BC:16894)
Platform
51154
Approximately 12% CPU usage when the software was running, yet idle for a lengthy period.
Data Management
49570
Improved UI for the Manufacturer Part Search panel, making it more intuitive to work with searched components and to populate your own Workspace Library.
51402
In some specific cases, an Access Violation would be encountered from within the TaskList panel.
51635
Added support for Custom Part Sources when specifying preferred suppliers at the project level to be used by ActiveBOM, when processing supply solutions.
51684
When cloning a specific project commit, only the last commit was being used for the cloning process.
51867
In some cases, and with larger projects, adding an alternative part for a BOM item (in ActiveBOM) would cause Altium Designer to terminate.
Import/Export
47734
A defined board cutout was missing after importing a specific CADSTAR design file.
51146
For a specific Allegro design file, import would result in all component pads losing their net assignments. (BC:18933)
51815
An exception was encountered when trying to import a KiCad version 6.04 schematic file that had an associated template defined.
51834
In some cases an error ("Value cannot be null. Parameter name: key") would be encountered when importing a Zuken CR-5000 design.
Simulation
46043
Output voltage, power and current in AC analysis for a capacitor model are now supported.
46048
Output voltage, power and current in AC analysis for an inductor model are now supported.
51087
Default settings are now provided and used when ADC/DAC components are automatically inserted by the simulation engine to process interconnections.
51238
The current label for the emitter of a bipolar transistor was incorrectly displaying the substrate current.
51600
PSPICE UGATE models for digital components are now supported.
51602
PSPICE AND and ANDA digital components are now supported.
51603
PSPICE AO and AOI digital components are now supported.
51604
PSPICE BUF and BUFA digital components are now supported.
51605
PSPICE INV and INVA digital components are now supported.
51606
PSPICE NAND and NANDA digital components are now supported.
51607
PSPICE NOR and NORA digital components are now supported.
51608
PSPICE NXOR and NXORA digital components are now supported.
51609
PSPICE OA and OAI digital components are now supported.
51610
PSPICE OR and ORA digital components are now supported.
51611
PSPICE XOR and XORA digital components are now supported.
发表于 2022-10-14 16:59:24 | 显示全部楼层
magnet:?xt=urn:btih:9B40DD2459A7989F2ACADB98B082B74AC36BA3B9&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Altium%20Designer%2022.10.1%20Build%2041%20(x64)%20%5B%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%3A%2013%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022%5D%20ISO
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-5-15 04:17 , Processed in 0.116896 second(s), 15 queries .
