楼主所说碰到在E-TEST中PCB测试时PASS,但客户反馈PCB是OPEN或SHORT的问题,如果是客户那边作ITT(ATE)测试所发生的就目前来讲采用哪家的机器都无法避免的,除非采用四线式测试方法。 四线式测试机是对低阻测试,可解决客户反馈的OPEN或SHORT问题?不太对吧!! 基实1楼的问题可从其他方面分析: 1、说实话明信测试机特点是:通用机点数可大可小十分灵活符合市场。材料低价售价低,但性能别指往 太好。专用机在正常状态下也是漏波王。 2、PCB板存在制程问题:a、有些板子在测试高压通电后阻值就会发生变化。这些板子通常经敲打弯曲也会出现阻值反复变化,可用电阻表就能测试出变化状况。主要原因为板层偏移及杂物水迹微短引起。 b、有些板子在电测时到不会变化,但在经高温静电及高压下且会变化。主要原因是线路,通孔不均匀,在经锡炉上键时出现断裂变化现象。 案列:广东江门诺华一批退货,有二十多片在绿油下同一点位近1厘米开路。作去绿油切片分析得知,因微影-蚀刻不良,开路处只存一丝丝底铜,在绿油下已不太明显,但阻值仍在20-7Ω左右。经测试PASS,作包装、锡炉上键后出现断裂。 以上现象是常规测试机无法解决, 不过现在有种测试机有高压冲击功能,可自动对非常规的线段作高压冲击烧断,他会出现二种结果,一是冲断不良线路,二是将不良线路炭化短路在自动复测试时显示NG,这才对1楼NG板有改善吧。 如果用四线式测试机+高压冲击将是更完美的组合 有高压冲击功能的测试机已有多年历吏了, 最早出现在5年多前的日本,但在大陆很少有用该机器,而且不是开放式功能所以有用这种测试机也不一定了解此功能。 现在较实用的是晓阳企业的TIC62机种 |
