楼主: yangcanhui07
关于core与prepreg的厚度
发表于 2010-1-19 16:53:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-1-20 11:51:00 | 显示全部楼层
其实,core thickness and prepreg thickness parameter,你没有必要太在意,你只有把你的阻抗信息,板厚,以及板的类型,告诉你的PCB生产厂家就够,让他们帮忙设计叠层结构。
这里需要解释一下:
1.阻抗信息。包括阻抗值50欧姆,100欧姆;阻抗类型,是单端阻抗(single end)还是差分阻抗(differential impedance control);参考层,比如一般50欧姆单线阻抗(L1层4mil),参考层(L2层);还有阻抗完成值的公差,目前,一般都是+/-10%或者+/-5ohms(针对阻抗值小于50ohms),取两者较大值;
2.板的类型。为什么要告诉板的类型,这点很重要的。如果是传统的通孔板,那层与层间的介质厚度,对于工厂加工就没有限制。如果是HDI(High Density Interconnect,高密度互连板),需要用激光加工的所在的层间的介质厚度不能大于75um(3mil),相对应的激光孔孔径为100um(4mils),这里,需要说明的是,上述的能力,每个PCB工厂有所不同,但是,差异不会大的。100um激光孔/75um介质厚度,这个限制是由于激光工作原理决定的。
3.一般,芯板(core)厚度最小为2mils(正常为4mils),6mils,8mils,10mil,12mils,16mils,20mil,24mils,28mils,33mils,36mil,47mils,59mils,这些都是通用的。
半固化片(prepreg)种类为:
1080(68um-84um),2116(110-140um),7228(170-240um),这些为通用的。
106(50-64um),3313(95-105um)为不常用的,备料时间比较久,相应价格也会上升。
发表于 2010-7-13 20:33:06 | 显示全部楼层
学习学习
谢谢分享
发表于 2010-7-30 23:08:38 | 显示全部楼层
介电常数与板材有关,不同种基板材料的介电常数也是不相同的
发表于 2010-7-30 23:45:27 | 显示全部楼层
好的,看看先
发表于 2010-8-13 20:32:04 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-8-27 11:29:00 | 显示全部楼层
我也想知道,谢谢
发表于 2010-9-27 15:01:12 | 显示全部楼层
2樓的, 謝謝分享.
dehuar 该用户已被删除
发表于 2010-9-29 09:24:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-26 15:31:23 | 显示全部楼层
学习下,一头雾水
GMT+8, 2025-5-17 18:16 , Processed in 0.122675 second(s), 15 queries .
