楼主: shengone
压板厚度公差
发表于 2006-10-15 08:59:00 | 显示全部楼层
1.首先要了解各材料(core,pre-preg, copper)的公差;
2.应该考虑到内层的残铜率;
3.压合的制程能力.
一般情况下压合公差=各层core公差+各层pre-preg公差
仅供参考.
发表于 2006-10-18 17:23:00 | 显示全部楼层
你指的是压合公差吗?我们公司是+-3MIL
发表于 2006-10-25 10:28:00 | 显示全部楼层
我认为压合后的厚度由芯板以及内层的填胶量来决定的.
发表于 2006-11-5 09:54:00 | 显示全部楼层
压合后的厚度由芯板以及内层的填胶量来决定的,而且要考虑客户要求的成品厚度
想应的做出压合公差的修改。一般最小也就0.05MM,比如选择偏下和偏上的芯板,精度计算填胶量来控制板厚
发表于 2006-11-5 11:39:00 | 显示全部楼层
压合板厚公差我们家是用+-10%的!
发表于 2006-12-10 23:02:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用绿之声在2006-6-1 18:31:00的发言:
你问的是不是压合后的厚度公差。
我觉得应该不能跟层数挂上沟。应该由成品板厚来决定如何管控压合厚度。
不能一概而论的。
同意,另外还需要根据你公司的工艺能力来定。
发表于 2006-12-13 19:49:00 | 显示全部楼层
我们厂的是2mm的+/-0.16mm,1.6mm的+/-0.14mm,小于1.6mm板厚的+/-0.1mm
发表于 2006-12-13 19:50:00 | 显示全部楼层
当然,说的是成品板厚。
发表于 2007-3-6 11:25:00 | 显示全部楼层
大家大多是談論的成品板厚,好像偏離了主題.
我也想聽聽各位高手的意見.
 楼主| 发表于 2007-3-27 19:39:00 | 显示全部楼层
[em03][em03]
GMT+8, 2025-5-20 07:21 , Processed in 0.108791 second(s), 13 queries .
