楼主: ymsspl
层压后棕化发红
发表于 2006-9-13 23:14:00 | 显示全部楼层
还是棕化有问题吧
发表于 2007-1-21 00:51:00 | 显示全部楼层
检查烘干段有没有问题,或者可以对比下,棕化后的扳子放烤箱烤40分钟120度
发表于 2007-1-22 09:09:00 | 显示全部楼层
建议更换板材做个测试
发表于 2007-1-22 09:17:00 | 显示全部楼层
棕化板面发红,一般是棕化面上的有机金属膜被酸氧化了,你检查一下棕化后板子有没有受到酸污染(特别是棕化后的挡水轮).
发表于 2007-1-23 14:27:00 | 显示全部楼层
是否棕化绒毛长的太高了,就是长绒毛的药水浓度高了???或是有酸污染了呀,板子在棕化槽时间过长也会发红的
发表于 2007-1-27 06:31:00 | 显示全部楼层
一兩片發紅,
1.檢查哄干段有水造成,
2.看一下檔水滾輪有沒有其道,擋水的作用
发表于 2007-1-27 08:50:00 | 显示全部楼层
   我们的棕化线也有时常出现不良的现象,但是这种发红的比较少见,如果说是只有一两片的话而且有规律就要看你的机器的异常状况,保养是否到位?药水的浓度是否正常,建议你分时段测量一下.[em01]
发表于 2007-2-8 23:25:00 | 显示全部楼层
这个问题太简单,请与我联系
发表于 2007-11-30 17:28:00 | 显示全部楼层
这问题很简单,wybaj@163.com
发表于 2007-12-1 14:26:00 | 显示全部楼层
我想棕化是棕化缸要检查如没得```在是压合压力不能太大`会有影响吧``
   PP要看好```还要做个实验
GMT+8, 2025-5-18 22:16 , Processed in 0.107342 second(s), 13 queries .
