楼主: 青橄榄
无网络走线的问题。。。
 楼主| 发表于 2003-3-27 13:24:00 | 显示全部楼层
以下是引用gdxk在2003-3-27 11:43:42的发言:
用past就行了。
没看明白,能否具体些。
版主怎么不回答?酷点非得教你来答。
[此贴子已经被作者于2003-3-27 15:37:35编辑过]
发表于 2003-3-27 15:58:00 | 显示全部楼层
1.先把pad加上net,
2.然后用s_ p 把所有与之相连的线全select,
3.用ctrl-x,点一个pad(线被cut),
4.ctrl-v再点刚才的pad。线又被past回去了,但是现在就有和你的pad 一样的net了,当然是所有的线啦。
 楼主| 发表于 2003-3-27 16:11:00 | 显示全部楼层
以下是引用gdxk在2003-3-27 15:58:45的发言:
1.先把pad加上net,
谢谢,我试过差不多做法的,就是我有几个同样的IC,走线都一样,我就是COPY的,可是没想到PlAST.
不过好象忽略了一点,就是无网络走的线一般都不连到PAD的中心,拐角也不一定是从中心连出来的,这样网络就加不上去了。
[此贴子已经被作者于2003-3-27 16:19:01编辑过]
发表于 2003-3-27 16:27:00 | 显示全部楼层
和在不在中心没有关系,你在cut时可以选任意点只要你PAST时也用同一点就好了,不然线的位置和原来就不一样了。
发表于 2003-3-27 16:31:00 | 显示全部楼层
如果你的几个同样的IC,走线都一样,你只要把它们select,past special...时keep net name就好了。
 楼主| 发表于 2003-3-27 16:33:00 | 显示全部楼层
不在中心时网络加不上去,我是这样做的,CUT时在一个PAD中心上(为了保证PLAST回来的线在同一位置),PLAST时还在这个PAD的中心位置。可是网络加不上,如果所有的线及PAD的中心是连的,网络就能加上,否则不行。
发表于 2003-3-27 16:36:00 | 显示全部楼层
你email给我,看看吧。
richard_you@163.net
 楼主| 发表于 2003-3-27 16:45:00 | 显示全部楼层
发了。[em21]
发表于 2003-3-27 17:32:00 | 显示全部楼层
收到了吧。
 楼主| 发表于 2003-3-27 18:10:00 | 显示全部楼层
你有发给我?怎么没收到。
GMT+8, 2025-5-16 04:10 , Processed in 0.116901 second(s), 14 queries .
