楼主: lidaji
[分享]PDF转GBR
发表于 2008-8-29 09:31:00 | 显示全部楼层
第一次听说,PDF还可以转成GERBER的。
楼主真是太牛了,多谢分享经验。
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:10:00 | 显示全部楼层
不要这样讲,要谦虚,这种也有局限,并不是所有的PDF都可以转换.
发表于 2008-8-29 16:13:00 | 显示全部楼层
复杂的图转出来又不能用,,
发表于 2008-8-29 21:41:00 | 显示全部楼层
像*.pdf转*.gbr之类的,是只能做为参考,是不能用来精确做图的。
发表于 2008-8-29 23:28:00 | 显示全部楼层
只能转外形,不能转线路。
 楼主| 发表于 2008-8-30 07:47:00 | 显示全部楼层
还好吧,比自己去画快点,还可以考查客户资料是否正确!
发表于 2008-8-30 13:38:00 | 显示全部楼层
楼主很好很强大啊?
发表于 2008-8-30 14:14:00 | 显示全部楼层
就是普通的处理pdf的方法嘛 pdf转dxf 然后再转gerber 我的方法比你的更好些
第一种 直接用genesis读取pdf文件,不过要有相应的lic
第二种是用parcam读入dxf 然后输出gerber,不是用genesis直接读取。
公认的parcam是处理dxf文件最好的软件,准确性很高,其它的软件相对而言要差一些
发表于 2008-8-30 18:52:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用genflex2000在2008-8-30 14:14:00的发言:
您的方法能解线路吗?如果只读DXF的话,很多软件都可以,效果都不错。
发表于 2008-8-30 21:24:00 | 显示全部楼层
parcam我没有,当然也不知道如何效果。不过,像AutoCAD里的“二维多段线”或“样条曲线”在CAM350是导不进去的,不知道genflex2000美女有没有更好的办法可以导进去。比如在CorelDRAW里写几个“Times New Roman”字体,再导成*.dxf,这时的线就是“样条曲线”了,CAM350是没有办法叫进去的。
GMT+8, 2025-5-18 18:49 , Processed in 0.113938 second(s), 14 queries .
