楼主: 季风
HDI的超难问题(高手请进)
 楼主| 发表于 2003-5-2 23:32:00 | 显示全部楼层
9楼的朋友  好象说的很有道理啊 谢谢拉 我再看看 谢谢大家拉
 楼主| 发表于 2003-5-14 21:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-30 16:51:00 | 显示全部楼层
我同意老高的说法,一种是孔内气泡,要么就是树脂残留,不过我比较倾向于树脂残留,因为在北京看树脂切片的时候,这样的孔看得蛮多的,一般是树脂残留引起的。
发表于 2006-6-28 12:54:00 | 显示全部楼层
[em06]
发表于 2006-6-28 21:36:00 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2006-6-29 18:27:00 | 显示全部楼层
Laser 能量太低,树脂残留!
发表于 2006-6-30 16:29:00 | 显示全部楼层
孔内气泡可能性不大,因為此孔型不易形成。可檢查化銅段狀況!
树脂残留可能性大。鐳射條件,DESMEAR 條件,表面處理之黑棕化會對鐳射能量有影響!
发表于 2006-7-1 14:51:00 | 显示全部楼层
除胶不干净有关
发表于 2006-7-8 08:54:00 | 显示全部楼层
It should be smear, which kind of the laser drill. UV +CO2 or UV ?
From the pic, I think the via was drilled by UV.
You can adjust the laser energy.and the shape of the via is not good.
which cann't pass the reliability test.
发表于 2006-7-8 11:05:00 | 显示全部楼层
做下EDS分析不就知道了嗎。。。
GMT+8, 2025-5-19 08:31 , Processed in 0.196405 second(s), 14 queries .
