返回列表 发新帖
楼主: LBX961011
请教板框
 楼主| 发表于 2003-4-21 12:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-24 12:03:00 | 显示全部楼层
不需要转换,你用v、u  把protel的单位转为公制,你可以用j、L,画好一个点,然后跳到另一点上。如果边线复杂,你可以先在AUTOCAD中画好,在导入到PROTEL99SE中
发表于 2003-4-24 13:15:00 | 显示全部楼层
切换单位用Q直接切换就好。
我一般用坐标,因为我的板框比较简单。如果板框复杂,就直接用鼠标好了,注意和格点的配合,否则不精确。
[此贴子已经被作者于2003-4-24 13:17:29编辑过]
发表于 2003-4-24 17:18:00 | 显示全部楼层
先设定一个相对原点,然后从原点开始随便画边框线,然后编辑线的长度不就可以了吗
发表于 2003-4-24 18:08:00 | 显示全部楼层
屏幕左下角有座标值,记住起点时的座标,加上你需要画线的长度即为终止值,当鼠标移到此
数值时确定即可。
用Q键转换单位。
 楼主| 发表于 2003-4-24 19:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-24 20:46:00 | 显示全部楼层
我都是在AUTOCAD里画板框,再导入PROTEL中(不管板是否简单或复杂)。
[em01][em01][em01][em01][em01]
GMT+8, 2025-5-18 22:06 , Processed in 0.113664 second(s), 14 queries .
