楼主: pcbbase
原创
发表于 2009-7-20 07:20:00 | 显示全部楼层
找了很久才看到这样的贴子,学习了
发表于 2009-7-21 10:32:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼主,辛苦了。
发表于 2009-7-21 10:54:00 | 显示全部楼层
强烈要求版主将此贴置顶,支持楼主
[此贴子已经被作者于2009-7-21 10:54:36编辑过]
发表于 2009-7-21 14:44:00 | 显示全部楼层
我已经收藏了  要顶上去
 楼主| 发表于 2009-7-22 08:35:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用zxcvbnm123在2009-7-21 22:13:00的发言:
不知LZ有没有时间,能否帮我回答一下,你说"双面板上有插件孔的,双面板钻孔时需加大0.3MM,铝基板上也需钻孔,还要加大0.5MM,"加大0.3MM和0.5MM,都是在成品孔径的基础上吗?举个例子说,如果有个成品孔的大小是2.0MM,表面处理是HASL,那么双面板钻孔要用2.15的钻嘴,在2.15MM的基础上再加大0.3MM,也就是用2.45MM的钻嘴,铝基板用2.5MM的钻嘴,对吗?如果不是,望LZ能详细讲解一下,谢谢!
    只有FR-4+纯铝板才要这样,双面板加大0.3MM,在成品上加大就行了,不需要再加补偿,如果加得太大,会影响焊接效果。
    请仔细看附件图,双面板钻好孔做好线路后,纯铝板也钻好孔,压合后,会把孔都堵上,这里插件孔必须再钻一次,而双面板的插件孔内是有铜的,所以之前加大了,现在用成品孔径去钻,就不会伤到铜,如果不钻就无法插元器件。
    FR-4+纯铝板如果没有插件孔,就不需要做加大。
发表于 2009-7-22 13:43:00 | 显示全部楼层
楼主每次更新都来项一下,谢谢楼主,各位看过兄弟姐妹看完后,请回贴,把这个贴顶起来,版主不置顶,我们来顶。
发表于 2009-7-22 14:24:00 | 显示全部楼层
Wellsun 好像有铝基板钻头和铣刀!
发表于 2009-7-22 17:24:00 | 显示全部楼层
继续拜读楼主更新,真的不明白版主为什么不把这么好的贴置顶加精。
发表于 2009-7-23 10:24:00 | 显示全部楼层
收藏了,精典中的精典
发表于 2009-7-24 11:37:00 | 显示全部楼层
学习中,不胜感激
GMT+8, 2025-5-19 14:44 , Processed in 0.115113 second(s), 13 queries .
