返回列表 发新帖
楼主: PCB168
PCB设计基础知识
 楼主| 发表于 2003-5-5 00:36:00 | 显示全部楼层
零件安装与焊接
最后一项步骤就是安装与焊接各零件了。无论是THT与SMT零件都利用机器设备来安装放置在PCB上。
THT零件通常都用叫做波峰焊接(Wave Soldering)的方式来焊接。这可以让所有零件一次焊接上PCB。首先将接脚切割到靠近板子,并且稍微弯曲以让零件能够固定。接着将PCB移到助溶剂的水波上,让底部接触到助溶剂,这样可以将底部金属上的氧化物给除去。在加热PCB后,这次则移到融化的焊料上,在和底部接触后焊接就完成了。
自动焊接SMT零件的方式则称为再流回焊接(Over Reflow Soldering)。里头含有助溶剂与焊料的糊状焊接物,在零件安装在PCB上后先处理一次,经过PCB加热后再处理一次。待PCB冷却之后焊接就完成了,接下来就是准备进行PCB的最终测试了
节省制造成本的方法
为了让PCB的成本能够越低越好,有许多因素必须要列入考量:
 楼主| 发表于 2003-5-5 00:37:00 | 显示全部楼层
板子的大小自然是个重点。板子越小成本就越低。部份的PCB尺寸已经成为标准,只要照着尺寸作那么成本就自然会下降。CustomPCB网站上有一些关于标准尺寸的信息。
使用SMT会比THT来得省钱,因为PCB上的零件会更密集(也会比较小)。
另一方面,如果板子上的零件很密集,那么布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时使用的材质也要更高级,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小PCB尺寸所节省的还要多。
层数越多成本越高,不过层数少的PCB通常会造成大小的增加。
钻孔需要时间,所以导孔越少越好。
埋孔比贯穿所有层的导孔要贵。因为埋孔必须要在接合前就先钻好洞。
板子上孔的大小是依照零件接脚的直径来决定。如果板子上有不同类型接脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。
使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证PCB上没有任何错误。
总而言之,厂商在设备上下的工夫也是越来越复杂了。了解PCB的制造过程是很有用的,因为当我们在比较主机板时,相同效能的板子成本可能不同,稳定性也各异,这也让我们得以比较各厂商的能力。
好的工程师可以光看主机板设计,就知道设计品质的好坏。您也许自认没那么强,不过下次您拿到主机板或是显示卡时,不妨先鉴赏一下PCB设计之美吧!
原作者:不详
来 源:http://www.gb.tomshardware.com
发表于 2003-5-5 09:52:00 | 显示全部楼层
各位好!本人想请教一个菜问题CB中的阻焊层与助焊层各起什么作用?
发表于 2003-5-7 11:44:00 | 显示全部楼层
这个问题,我想我可以回答。
阻焊层,顾名思义,就是防止焊接的一层。它一般是绿色或者其它颜色,覆盖在布有铜线上面的那层薄膜,它起绝缘,还有防止焊锡附着在不需要焊接的一些铜线上。当然,它也在一定程度上保护布线层。
助焊层,顾名思义,就是帮助焊接的一层。我想这层应该是通过一些特定诸如化学试剂的添加,使需要焊接的地方更容易焊接。应该说,它不象阻焊层那么直观。反正,它就是起和助焊剂相同的作用。
GMT+8, 2025-5-18 15:16 , Processed in 0.112389 second(s), 14 queries .
