楼主: luluyy
AltiumDesignerSetup14_0_9安装文件下载,要的速度
发表于 2013-11-7 22:50:46 | 显示全部楼层
没有钱啊,RELEASE 不是很严格啦,不过其它软件也一样,在新大版本出现,后来几个补丁才稳定下来。。。
点评
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:40
发表于 2013-11-8 22:48:32 | 显示全部楼层
luluyy 发表于 2013-11-7 18:34
这个如果失效,要的联系
闪退可能是你gerber的问题,换个别的geber 试试
点评
我用的是它自己生成的GERBER  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:18
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:18:35 | 显示全部楼层
我用的是它自己生成的GERBER
发表于 2013-11-9 12:06:49 | 显示全部楼层
...  不过这个版本GERBER转PCB要闪退,应该是介BUG ...
官方下载的文档仅安装了主体部分,插件没有安装,这或许是你出现这个问题的原因?请核实?
纠正上述错误描述:
官方下载安装文档并非只提供部分主体内容,是我在安装时插件选项没有添加导致(默认选项不完整)插件安装不完整
很少进行此类转换,刚在XP系统下测试AD14  gerber 转 pcb 正常。如果你仅是安装官方下载的这个部分安装程序,可以尝试更改当前安装主程序的目录名,将 俄罗斯 朋友提供的文档 复制在当前安装目录下(插件完整)再次进行测试
点评
http://url.cn/LQDidH 看看这个文件,已经编译网络,应该可以直接导出PCB了,但操作后就闪退。  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:37
我是WIN8.1,那可能是系统的问题  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:04
 楼主| 发表于 2013-11-9 19:37:56 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-11-9 12:06
官方下载的文档仅安装了主题部分,插件没有安装,这或许是你出现这个问题的原因?请核实?必要时提供案例 ...
点评
首次操作此转换,用你提供的或用altium案例生成的cam现象雷同(闪退),如你用到此功能,估计只能等候其纠正(或你直接反馈后或许能在下次升级中得到纠正)...  发表于 2013-11-10 00:27
新安装时发现是默认插件安装选项不全导致插件安装不完整,已纠正之前个人的错误描述...  发表于 2013-11-9 22:07
发表于 2013-11-9 22:04:48 | 显示全部楼层
软件已删除,重新安装中,待安装完成后测试...    (未使用AD14)
其他:之前只是简单导入单个 gerber 文档做测试,并非是 从 .cam 恢复至PCB (这种方式导入较完整)
发表于 2013-11-10 00:14:25 | 显示全部楼层
按 .cam 导出pcb 现象和你描述现象相同:闪退。
测试环境:xp系统、altium网络提供的安装文档安装。
简单查看 Camtastic.INS  文档信息,看到有:
AD14 内显示信息:
ClientInsFile 1.0
Server
    EditorName        = \'CAMtastic\'
    EditorExePath     = \'CAMTASTIC.DLL\'
    EditorDescription = \'CAMtastic circuit board CAM system\'
    Version           = \'Version 10.0.0.20552\'
    Date              = \'21-Jul-2010\'
    HelpAboutInfo     = \'This software is protected by copyright law and international treaties.\'
    Copyright         = \'Copyright c Altium Limited 2010\'
AD13 内显示信息:
ClientInsFile 1.0
Server
    Version           = \'Version 10.0.0.28368\'
    Date              = \'09-May-2013\'
    Copyright         = \'Copyright c Altium Limited 2013\'
AD14信息反而回退到从前...  或许这是 altium  屡犯低级错误的原因?(软件管理混乱?) 还是其他(如故意为之)?
发表于 2013-11-10 22:04:47 | 显示全部楼层
已经失效了,用户名密码出差
发表于 2013-11-11 09:02:15 | 显示全部楼层
沒下載點無法下阿
PCB电镀硫酸铜 该用户已被删除
发表于 2013-11-11 10:56:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-1 00:33 , Processed in 0.121209 second(s), 16 queries .
