楼主: wyzx
DXP泪滴删不掉怎么回事啊
 楼主| 发表于 2013-11-16 12:56:41 | 显示全部楼层
\"板图移动后,操作空间自由后,容易看到 有多余的超出PCB板的线条存在...\"  这个我没发现有多余的线存在啊,这快板是我在改好了的图上面还原当时的情况的,可能会有你说的情况存在。
点评
那条多余的线在当前视图外,当前altium视图自然看不到了,但它真实存在。用你当前的PCB生成gerber文档即可看到那条线段: [attachimg]82999[/attachimg] : 1. 做到对齐很容易,怎样判断当前数码管是否对齐  详情 回复 发表于 2013-11-16 16:56
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:16:23 | 显示全部楼层
1.没有栅格概念  我是用的dots而不是line作为栅格的,当然对比之后发现还是你的比较清晰明了。不知你的对齐是什么意思,我的数码管放置上下是对齐的,通过align命令实现的。推荐的帖子,我也看了,是不是可以理解为器件的放置,走线的连接都是对应栅格的起点或终点?
2.没有参考原始点概念 原点是我最后画完放置的,画图的时候是默认在左下角画的。
3.走线优化 第一次画pcb,走线是有很多需要优化的地方。你说的5v走线问题,我是考虑到尽可能让电源干净点,所以都是从电容那边引出的。
4.板的尺寸  板的尺寸外边框都是由cad导入的。
5.板的放置问题 此板是用于测试的,所以不需要考虑放置的问题。
6. 是否发现泪滴无法remove的原因
谢谢指导
点评
不必客气,只是简单提示...  发表于 2013-11-16 18:50
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:23:12 | 显示全部楼层
按照你的说法,麻烦帮我看看,我的栅格这样设置有问题吗?
点评
当前情况下,可设置 Snap Grid:5mil ; Component Grid : 25mil ...  发表于 2013-11-16 16:58
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
发表于 2013-11-16 16:56:22 | 显示全部楼层
wyzx 发表于 2013-11-16 12:56
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"板图移动后,操作空间自由后,容易看到 有多余的超出PCB板的线条存在...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"  这个我没发现有多余的线存在 ...
多余的线在当前视图外,altium视图自然看不到了,但它真实存在。用你当前的PCB生成gerber文档即可看到那条线段:
1. 做到对齐很容易,判断当前数码管是否对齐?是你当前自己要解决的问题。推荐的帖子,主要是理解最小栅格的设定(器件移动、走线等都是以此为最小单位的整数倍为基准)及其含义,如:走线最小步距5mil,多数器件为英制器件,器件焊盘移动步距如25mil(亦可5mil) 等。换句话说,你的焊盘、走线大都在 以5mil 为格线的位置上...
2.多数情况下,参考原点是在画图之前定义的。比如PCB板图的左下角(不是指altium视图的左下角)或其他部位。
案例中参考点定义较随意(下图),不知后期的过程中你关注过这个点的作用?
下图为通常设置点,此原点即为公制或英制的设计参考原点,1点中提到的栅格对齐就是以此原点为准。参考点设定后通常不再修改。
3. 测试的角度上看,当前布局已进入“PCB面包板时期”,这个时期大多都要经历。而优化在各个时期都是要做的事情。
   5V画顶层也是从电容引出的吧?
4.简单外形没有必要从CAD图中导入。
   当前板的外形尺寸(长宽) 公制:
   外形纠正后长宽尺寸 公制 或  英制:
5.或许放置过孔会增大PCB面积,需要时只能在底部粘贴绝缘垫脚来垫高PCB板...
6.通常放置泪滴的操作在PCB后期操作,铺铜操作在泪滴之后操作。
   案例可以再现泪滴不能被移除的情形,当前案例需要回想 是之前的哪种操作导致某个焊盘上 同位置的泪滴弧线多个叠放在一起?
7. 操作空间的对比:各有各的习惯,公司会有公司的模板提供,这个慢慢体会吧...
发表于 2013-11-17 12:42:14 | 显示全部楼层
了解一下内容了。
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 ^_^^_^
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:00:09 | 显示全部楼层
谢谢版主的耐心解答,最后我想问如何确定栅格的选取的?是根据线宽吗?有公式吗
点评
栅格的选取在【给初学3-.】那篇内有网友总结的专业内容... 欢迎加入您新的看法...  发表于 2013-11-18 14:17
发表于 2013-11-18 14:30:46 | 显示全部楼层
在栅格方面,同类帖同:
Altium 原理图出现元件Extra Pin…in Normal of part 警告解决
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=260059&fromuid=63313
发表于 2013-11-20 22:34:34 | 显示全部楼层
楼主很认真,学习了
点评
客气了,这些只是 软件的操作而已... (仅是生疏区别) 如果能做到: 【提问推荐】图、文(精心、诚意的描述)、案例(便于沟通) http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257222&fromuid=63313  详情 回复 发表于 2013-11-21 11:13
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
发表于 2013-11-21 11:13:43 | 显示全部楼层
笑尘一梦 发表于 2013-11-20 22:34
楼主很认真,学习了
如果能做到:
入门:或许缺乏资料,不知如何下手,优势:充足的时间和精力
高手:常规的问题都难不倒。劣势:最缺时间
入门的网友:网络上学习资料大把大把就等你自己去找(搜索引擎+关键字),
                     希望 入门网友相互支持,通过相互努力解决并分享心得
(入门级--入门级)通过网友们自身的付出还没有找到欲知答案的,可再发帖求助(最好分享之前自己努力的过程...)
入门网友 PK 入门网友   ;  进阶网友 PK 进阶网友    ...    老手 ...   高手 ...
3. 提倡爱好者者踊跃参与同级别网友的提问
    确信您在简答问题的同时会有更多的收获 ...
4. 欢迎熟手或高手抽出点宝贵的个人时间来参与促进网友沟通帖(必要时)...
届时,每个帖子必将更有看头...
发表于 2013-11-25 08:25:20 | 显示全部楼层
你可以用SHIFT+F这个来选择arc在删除它们就好了,在99我也遇到过。
点评
是的,就是这样删掉的  详情 回复 发表于 2013-11-25 20:18
GMT+8, 2025-10-31 17:45 , Processed in 0.154149 second(s), 25 queries .
