返回列表 发新帖
楼主: leishen
过孔的设计问题!
发表于 2003-11-23 16:38:13 | 显示全部楼层
对于PAD的设置问题,通俗的说就是THERMAL PAD用于与正片铜皮进行连接,FLASH用于与负片的铜皮进行连接,而ANTI PAD是用来隔离的(也就是对于没有与该层铜皮连接的PAD就需要设置ANTI PAD)。
发表于 2003-11-23 16:39:34 | 显示全部楼层
具体的设置你可以跟J2K斑竹要一份相关的PAD设置的资料,看看就明白了。
 楼主| 发表于 2003-11-23 17:39:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我这就向j2k版主要去!
对于三种pad的功能倒是清楚的,就是在每一层的三种pad具体如何组合设置且Allegro如何处理搞不太清楚,
我在Allegro中修改via设置时,对于负片层,系统提示thermal relief pad 的flash必须和anti pad一起设置,不能只设置一个的,搞不清楚为什么,因为照道理两种pad应该是相反功能的!为什么必须同时设置?这样的话via和负片层到底相连呢还是不相连?
发表于 2003-11-24 09:53:07 | 显示全部楼层
真不好意思,相关的资料我也没有找到这方面的,我就简单介绍一下吧:
Regular Pad是针对正片的,另外两个是针对负片的,而其中Thermal relief是针对导通时所用的,而其中anti pad是隔离用的,所用你可以在每层上都加这三项内容,Allegro会自动判断来选择具体采用那中焊盘的。
不知主要你是否可以理解?
 楼主| 发表于 2003-11-24 10:05:53 | 显示全部楼层
谢谢版主,
这样的话也就是说,对于正片层,则Allegro自动只选择regular pad,对于有连接的负片Allegro则自动只选择选择thermal relief,对于无连接的负片Allegro自动只选择anti pad
没有版主解释一直不敢肯定Allegro会自动选择,再次感谢各位了!
发表于 2003-11-24 10:36:26 | 显示全部楼层
对!
有些忙所以没有空常来看,有问题也可以直接发我mail!
发表于 2003-11-24 12:53:04 | 显示全部楼层
对啵,对THERMAL的理解出现错误了,谢谢J2K兄弟提醒了。
GMT+8, 2025-5-16 20:32 , Processed in 0.109590 second(s), 13 queries .
