楼主: 望海
如何把板做得平整?
发表于 2005-8-23 11:56:14 | 显示全部楼层
把温度降到140,成型时间提到160S就好了,做工程的嘛,何必拘泥于那个死条件呢
[此贴子已经被作者于2005-8-23 11:57:16编辑过]
发表于 2005-9-22 17:37:22 | 显示全部楼层
路過,看過。
发表于 2005-9-22 23:06:00 | 显示全部楼层
要用好的材料和好的耗材!
发表于 2005-9-24 02:36:16 | 显示全部楼层
CCL进行有效的预烘
CCL与PI在热的效应收缩的系数不一致而造成!
[em05]CCL储存的环境:在空气中吸收了水分------
压合的过程是逐热逐冷的,使用传统压机升温降温的过程要匀速进行
[em08][em08]
发表于 2005-10-19 16:44:39 | 显示全部楼层
1、材料如果选差的,也会板翘,因为几层之间的内应力不一样,在释放时使得板子翘曲,请问是否采用较低阶的产品?
2、非上述原因的话,那就是压合的温度、压力问题了。
发表于 2005-10-19 19:59:08 | 显示全部楼层
你可以在压合之前用载板的做法,就是在FR-4的表面涂一层胶,那样从压膜到印刷都没有问题!!!!载板胶湖北化学研究院可以买到!
发表于 2005-10-24 21:58:35 | 显示全部楼层
与用料有关系,铜的彭涨系数是18,信越有一款保护膜的系数是16,非常相近,当两种材料的收缩相同时会收缩很小。
这种问题从压合上不能根本解决问题
发表于 2005-10-25 11:39:58 | 显示全部楼层
材料太差啦!
发表于 2005-10-25 12:04:10 | 显示全部楼层
1.看材料有没有问题,如果材料上不能解决,只能调整参数看其效果。
2.作业参数我觉得不妥,压合温度可以调到190,压合材料可以用neflon fpc 100-4c的方法去压合,正压时间可以拉长到100sec。将温度降到140度是白痴做法绝对不可以会严重影响到coverlay与铜材的结合力。
3.材料嘛最好用杜帮的铜材,长捷士,律胜的也可以用
发表于 2005-10-26 03:46:55 | 显示全部楼层
都是搞推销的···解决不了实际问题![em06]
GMT+8, 2025-5-19 08:26 , Processed in 0.147293 second(s), 13 queries .
