我把刷子给换了,效果是有点,不过问题是层压产生的,在后面解决也不是办法。
还是从层压工艺着手吧,从室温加到165度可能需要40分钟,1~3MPa的压力应该可以吧,成压压力我可以慢慢降下来,看压不实的现象会不会增加。还有上面那位仁兄说到“离型材料的好坏也直接影响溢胶量”,能不能具体解释下,本人在此谢过啦!(胶厚是1/2mil的)
“离型材料的好坏也直接影响溢胶量”,这句话是有一定的道理的···[em05]
生产效率呢?
真的会产生气泡!
我试着从50度上板,预压30分钟,1-3MPa,成压用了13MPa,结果压不实现象增多,溢胶还是有,不过好一些了。在焊盘区用显微镜看会有一点一点的胶粒,中间也有
这不是直接的根本的办法,改来改去不还是为了防止溢胶呀,最好建议换一个阻胶性比较好的离型膜,那样就不用费那么大的力气了.参数经常改变的话,品质不会很稳定,会处于一个波动状态.如果产能小的话,可以改动试试.
建议有杜邦或卡特的离型膜,就是价钱贵了好多(按照目前市场价格可能是一般常用离型膜的10倍多)
他能有效的改善溢胶和产品的平整度
如若有条件的话楼主可向供应商索取样品试验
以上仅供参考
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-20 10:06 , Processed in 0.108732 second(s), 13 queries .
