楼主: yfee
[公告] 无铅问题提出讨论及资料分享
 楼主| 发表于 2006-11-19 14:47:00 | 显示全部楼层
做好RoHS禁用物质管理的十个步骤
电子电器产品的废弃物已在世界各地、造成了相当大的环保问题。由于电子电器产品的结构复杂,而且大量使用复合材料,废弃物很难处理及回收。而为了增强其功能,材料及零件中会添加许多如稀有金属、重金属、或有机高分子化合物等。所以这废弃物无法回收时,不但会耗尽我们地球有限的资源,其中的有害物质也会污染了我们生存的环境,进而危害人类及其它生物的健康与安全。 Ol+^$U
  为了解决这个废弃物的问题,许多国家及地区纷纷开始颁布相关的法律,加强管理。在电子电器废弃物方面,以欧盟的电子电器产品废弃物管制指令 (WEEE) 及电子电器产品的有害物质限用指令(RoHS)最为国际企业所重视。本文即是针对如何做好RoHS 禁用物质管理,以符合欧盟及中国RoHS指令的要求,提出一些个人的浅见。
~U6gqF
`Z8OLl
  欧盟的电子电器产品有害物质限用指令(EU Directive 2002/95/EC on the Restrictions of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, RoHS Directive)、将于2006年7月1日起开始生效,凡含有指令明定有害物质的电子电器产品、将被禁止于欧盟境内销售。指令明定的禁用有害物质包括铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、和多溴联苯醚(PBDEs)等六项有毒化学物质。其中、铅、汞、六价铬、多溴联苯与多溴联苯醚的法定浓度上限值为重量之0.1% (1000 ppm),而镉的限值为重量之0.01% (100 ppm)。
qn@ 1kQ~
  禁用物质管理、或绿色管理、是一件复杂的工程。而其最困难的部分、即是在于供应链管理。因为产品所使用的每一个材料、都可能会由于厂商蓄意添加或是人为疏失等因素,而含有法规禁止的有毒化学物质。如果要对每一批材料进行检验、将是非常昂贵而且不切实际的做法。而如果轻忽法律的要求,违法时所造成的损失将是非常的严重。所以,厂商应该针对材料及生产流程,制定一套经济有效的禁用物质管理系统。
'X wL
  一般而言,要建立一套禁用物质管理系统,厂商可依下列建议、逐项进行:
l,s9MhCGi
  1. 评估公司的产品及销售市场、确认受限物质的范围、种类、及限制值等
X! -sw1
  2. 成立公司绿色项目小组
o\,VcvZ
  3. 制定公司的RoHS方针和程序
-h[ r\S
  4. 透过第三方检测报告、确认所购物料均符合公司的绿色要求
45_(aKb7^
  5. 审核自身和供货商的生产管理系统
(NM0.m_hl
  6. 建立供应链之材料申报标准作业程序
'o&/E m@!
  7. 设立物料检验机制
37g"Kk)
  8. 制定来料、半成品、及成品的抽验计划
['+_NL5H
  9. 将所有的管控措施及结果整理成记录文件
)dxcSg Z
10. 检讨及改善
 楼主| 发表于 2006-11-19 14:50:00 | 显示全部楼层
符合无铅标准的元器件的供应
欧盟的限制有害物质(RoHS)法令将在2006年7月1日正式生效。这意味着要向欧盟出口电子产品,生产商就必须遵守新的法令。不只是欧洲,其他许多国家也正在酝酿类似的条例和法规,以使环境免遭这些有害化学物质的破坏。
SiliconExpert对电子产品供货商对RoHS的准备程度进行了调查。调查表明,一些供应商被客户提出的有关符合RoHS的产品型号和达标文件问题搞得焦头烂额。
调查显示,有71%的被调查供应商在产品型号的末尾加上后缀(或用其他方法标识出来)的方式来区分符合RoHS标准的产品编号,以便在仓库和生产线上跟踪这些产品。还有近29%的供货商没有改变产品编号,而是依靠日期编码进行区分,OEM厂商和分销商在跟踪产品时会有相当大的挑战。
符合RoHS的证据有很多种形式:常常是一个简单的达标证书(Certificate of Compliance,C of C),有时是有害材料的列表,还有时是完整的材料声明。只有5%的供应商在他们的网站上公布了完整的材料声明。对含有一些秘密材料的产品,在公共网站上公布完整的材料清单也许是一个挑战。
有1/3的元器件供应商正在向需要RoHS文件的客户送交达标证书,并没有提供材料级别的数据。这对达标是足够了,但从更长远的考虑出发,提供材料级别的数据是更有利的。
对材料声明的规格进行标准化和自动化是非常有好处的。人们在这方面进行了很多努力,但到目前为止,还没有谁成功。许多已提出的标准过于复杂,人们是否采用这些标准还是个疑问。
下面是一些有益的建议。
  • 业界需要一个全球通用的达标标准; uu E\
  • 生产商应该改变符合RoHS标准的产品编号; M"W{@
  • 一个标准的、简单的材料声明的表格,根据封装系列进行修正控制; H-nbna j
  • 供货商应该公布所有的材料,而不仅仅是简单的达标证书,以便减轻将来的认证工作; NF/8CvRuI
  • 如果一个元器件是在不同地方生产的,所用的材料也有所不同,那么生产商就应该提供每种材料的最小值; M#: h5sQ
  • 供货商和分销商应该自动响应客户对RoHS达标文件的需求。
s:? 3$TY
表1 元器件生产商实施RoHS的状态
 楼主| 发表于 2006-11-19 14:52:00 | 显示全部楼层
ROHS送样及拆样须知
 需要检测的厂商请在送检样品之前对所需检测的产品进行详细的拆分,并将拆分好的零部件分别装好并标记出每个零件的名称。每个零部件的检测需要量分别为:
1) 只进行重金属检测:固体提供10-20g,液体提供10-50mL
2) 进行重金属及有机污染物检测:提供20-100g的样品。
 楼主| 发表于 2006-11-28 16:09:00 | 显示全部楼层
WEEE有回收率
收集的WEEE总重
A………………………………Kg
所有再使用,并用于原用途或者用于循环的元器件、次级组装件和消费件重量
B………………………………Kg
WEEE再使用和循环的目标程度
B/A……………………………%
WEEE中能源回收的重量
C………………………………Kg
WEEE的回收程度
(C+B)/A………………………%
发表于 2006-12-14 09:30:00 | 显示全部楼层
请教老虎:我司正准备导入无铅工艺,但有一些纸板又想做回流,又耐不了高温,你有好的建议吗?
我的EMAIL:CML@BBKTEL.COM.CN
TELl13713052441
 楼主| 发表于 2006-12-15 08:09:00 | 显示全部楼层
纸板做回流??
具体是?
发表于 2006-12-17 14:02:00 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2006-12-27 11:29:00 | 显示全部楼层
ght
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:新手上路
文章:4
注册:2006年12月26日
各位大侠:
  请教无铅电子元器件的焊接工艺,必须要无铅工艺?如果不这样做,是否会影响产品的可靠性?
回复GHT:
使用无铅元件出件如果成品出货要求无铅,那么整个制程都必须采用无铅工艺.
现在很多大的元器件公司都采用了无铅制程,因此如果你的客户不要求无铅,你也可以用有铅工艺.
采用无铅工艺会对产品的可靠性有一定影响,但主要取决你的整个工艺.相关的内容你可以在本版寻找相关的帖子.
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:50:00 | 显示全部楼层
LS的记得还要还反复看哦
GMT+8, 2025-5-15 10:43 , Processed in 0.117185 second(s), 12 queries .
