楼主: lidaji
[分享]PDF转GBR
发表于 2008-8-30 21:37:00 | 显示全部楼层
没有100%准确的方法。文字转换只要打散成曲线,基本都没问题的。线路一般没有矢量填充的也可以解决,对有矢量填充的线路要在cad处理以后也可以,但也不是绝对准确。用parcam打开dxf的效果与在cad里看到的一样。
发表于 2008-8-30 22:02:00 | 显示全部楼层
美女,“二维多段线”和“样条曲线”是不能被打散的如“圆”与“直线”一般,它们都是AutoCAD里的内定样式。总之,一碰到这样的线,或是有人拿在CorelDRAW画好的图要我们用出菲林的,我就头大了。不知道美女有没有好办法可以解决,讨扰了!谢谢!
发表于 2008-8-31 19:09:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用wwqqmm615在2008-8-30 21:24:00的发言:
parcam我没有,当然也不知道如何效果。不过,像AutoCAD里的“二维多段线”或“样条曲线”在CAM350是导不进去的,不知道genflex2000美女有没有更好的办法可以导进去。比如在CorelDRAW里写几个“Times New Roman”字体,再导成*.dxf,这时的线就是“样条曲线”了,CAM350是没有办法叫进去的。
具我所知,CAM350是可以输入“二维多段线”和“样条曲线”(?)的,关键是COREIDRAW能不能输出“二维多段线”和“样条曲线”?
发表于 2008-8-31 20:17:00 | 显示全部楼层
哦,是吗?bool35,说说你导入那两种线的方法。洗耳恭听!
发表于 2008-9-1 19:40:00 | 显示全部楼层
COREIDRAW autocad 都有将文字转换成曲线的功能
COREIDRAW转还的快捷键是ctrl+q(记不清了)
cad转换功能默认没有安装(在安装时有个选项)
群18651873欢迎你来讨论cam pcb问题
[此贴子已经被作者于2008-9-1 19:43:30编辑过]
发表于 2008-9-2 20:59:00 | 显示全部楼层
23楼的bool35帅哥,我不是说的很明白了吗,你在CorelDRAW里用“Times New Roman”或其它能写一些弯曲字的字体,写几个字,再导成*.dxf,就可以生成“二维多段线”和“样条曲线”了。这样,你再来试试CAM350如何能导进这些线条了。
发表于 2008-9-10 04:53:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用wwqqmm615在2008-9-2 20:59:00的发言:
可以转文字,不代表可以转线路啊,文字的D码大小不是很重要,而线路的D码就很重要了.我们可以邮件联系.
[此贴子已经被作者于2008-9-10 4:54:35编辑过]
发表于 2008-9-12 12:37:00 | 显示全部楼层
高手,我啥都不知道呢,刚入这一行...[em04][em04][em04]
发表于 2009-3-22 20:35:00 | 显示全部楼层
高手,我也是刚入这一行。以后希望多多指教。。。。。。。
这不我现有的软件有GC-CAM,CAM350,PROTELL199 AUTOCAD还有一个叫什么切割软件,可以检察安全间距。,POWERCAM(本公司开发的,专业识别gbr)所以要用gbr,请问如何把pdf转化为gbr文件?具体一点噢!!!如有视频就更好了!!!本人邮箱abcdefcctc@yahoo.cn
发表于 2009-3-22 20:51:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 18:45 , Processed in 0.116715 second(s), 14 queries .
