楼主: wanghanq
【AD10.747.23074下载】_另补加Havoc windless提供771.23139地址
发表于 2011-11-15 12:10:23 | 显示全部楼层
有没有只提供补丁的!重新下太麻烦了
点评
引用发布会:“AD 10现在可以做到持续的升级,一天、一周、甚至小时就可以升级...”,是可以在线升级的...  发表于 2011-11-15 21:05
发表于 2011-11-15 13:43:27 | 显示全部楼层
每次更新总能修正一些问题不错支持一下!
发表于 2011-11-15 15:16:55 | 显示全部楼层
我的怎么没速度呢
发表于 2011-11-15 17:04:54 | 显示全部楼层
希望改了原理图元件同名不报错的BUG
发表于 2011-11-15 17:25:06 | 显示全部楼层
下了 26% 就下不动了
发表于 2011-11-15 22:05:10 | 显示全部楼层
更新太快,还没用完全熟悉版本的性能,新的版本又来了,好
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:16:19 | 显示全部楼层
zcb001 发表于 2011-11-15 17:04
希望改了原理图元件同名不报错的BUG
"john peng
Application Engineer, AltiumSep 23, 2011, Post ID: 477397
已经向研发中心报告过这个问题,具体修复就要看研发部门的安排了"
这个问题一直存在的直接原因可能是 问题反馈及问题响应都只是一个模糊的概念!!!
(bcchiu提示的是一个一直存在的没有bug的一个操作选项,和楼主这里提到的bug位置不同)
----------向bcchiu问声好!----------
同时也非常感谢altium的两个热心的工程师,多谢您们的反馈。
也许下面的这个描述能终结这个一直存在到现在的“bug ”:
在这个问题上,当前AD10存在的bug是:
1.【bug1】单独编译sch时,Messages面板中不会有器件标号重复的信息
               (AD9中相同操作面板中会提示重号)
>> 我测试过,是有这个现象。Messages面板虽然没有器件标号重复的信息,但是有Duplicate Net Names的信息,这个错误信息也可以让使用者知道,他画的原理图存在元器件标号重复。
2.【正常】将SCH放置在项目文件中编译项目时,Messages面板中会提示有器件标号重复的信息,
                很显然,若对习惯于在项目中进行编译操作的工程师来说,唯觉得altium在1上有不可思议的小毛病...
              (AD9提示相同)
>> 这个我同意。
3.【bug2 改为反馈:错误符号外形设计不合理(当前方式都不如99SE指示方式直观)_不知是哪位设计大师的杰作?】当 Messages面板中有重复器件标号错误提示时,在重复标号器件有 错误符号提示,只是由于当前表示错误的波浪符号定位不好,导致符号指示位置不明确。大家可以参考下图,如果不是看了 BELL 中的指示位置,像R1中的指示位置,R1处很自然会误以为是指示 重复的网络名。另外请教一个取消部分窗口显示的选项问题?
>> 这个问题是存在的。如果工程师养成编译工程的习惯,不是也可以解决这个问题吗。
>> 此外,Altiun Designer也提供了对于元件自动编号的功能,和将PCB中的元件编号反编译到schematic的功能。这些功能都可以使用。Altium Designer是采用工程来管理各个文档的,我不建议单独编译文档,而是编译整个工程,这个是工程师的习惯问题。打个比方,如果一个工程中有两个原理图,每个原理图中都有R1,如果单独编译原理图,不会出现错误,但是如果编译整个工程,就会发现问题所在。
>>    早觉得AD可以取消文档的的编译选项,转只保留工程中的编译选项。只是一直不理解AD保留单独编译的目的,也就 不曾提出了。看到您的回复后,感觉既然您们已认识到这个问题,是否可以取消单独文档上的编译选项?
>> 这就是个仁者见仁,智者见智的问题了。编译单个文档,编译时间短,编译时用的规则是文档的规则,仅仅能发现文档中的错误;编译整个工程,用时时间长,规则用的是工程的规则,可以发现整个工程的错误。
点评
又明白很多,更喜欢Altium,谢谢wanghanq q  详情 回复 发表于 2011-11-17 08:27
发表于 2011-11-16 09:54:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西啊{:soso_e102:}
发表于 2011-11-16 17:13:56 | 显示全部楼层
楼主,你上传不要把文件设成隐藏了。
点评
没注意到内部 种子 文档的属性,已修正... 种子初始就是隐藏属性的,因我这里都是设定隐藏可见状态,没有注意到这个现象...  详情 回复 发表于 2011-11-16 18:50
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:50:07 | 显示全部楼层
maxemry 发表于 2011-11-16 17:13
楼主,你上传不要把文件设成隐藏了。
GMT+8, 2025-5-17 08:10 , Processed in 0.222358 second(s), 20 queries .
