楼主: hzk0506
手机折叠处FPC(AIR GAP)设计说明
发表于 2004-9-11 10:58:00 | 显示全部楼层
以下是引用hzk0506在2004-6-29 12:45:25的发言:
大家好,因为长期从事手机折叠处FPC的技术应用和营销工作,故对此方面的FPC设计有些许经验,在此与大家讨论一下。其中涉及的一些技术参数以本公司规范为基准。
众所周知,手机折叠处用的FPC需要非常好的柔韧性,因为信息产业部对折叠手机的翻盖寿命要求是5万次,而目前国内的一线手机厂对此要求是8-10万次。故FPC是影响折叠手机品质的关键因素。其实,折叠手机的翻盖寿命不完全决定于FPC,准确的说应该是FPC与转轴机构的配合性。所以,最根源的方式应该是FPC厂商在手机的机构设计同时要参与进去,但目前很难做到。因此就我们就FPC端先做讨论,因为这是我们的本行。
1)材料的选择:为了保证弯折性能,建议选择0.5mil/0.5oz的单面基板,压延铜(RA);Cover layer(覆盖膜)选择0.5mil。
2)层数选择:目前彩屏手机一般是采用40PIN的Connector,实际走线在34条-40条之间,FPC的外形宽度为3.2-4mm;如果采用3mil的线宽,40条线,则只要有3.6mm的宽度就可以设计成两层线路。0.5oz,3mil线宽的耐电流强度为70UA。
3)弯折区域线路设计:a)需弯折部分中不能有通孔;b)线路的最两侧追加保护铜线,如果空间不足,选择在弯折部分的内R角追加保护铜线。c)线路中的连接部分需设计成弧线。
4)弯折区域设计(air gap):弯折区域需做分层设计,将胶去掉,便于分散应力的作用。弯折的区域在不影响装配的情况下,越大越好。
5)屏蔽层设计:目前手机屏蔽层一般采用银浆和铜箔,日本手机有采用银箔的设计。a)采用银浆屏蔽层,减少了活动的实际层数,便于装配,工艺简单,成本较低。但银浆因为是混和物,电阻偏高,在1欧姆左右。因此不能直接设计用银浆层来做地线。b)铜箔屏蔽层,活动层数增加两层,成本增加,但电阻较低,可直接设计成地线。c)银箔屏蔽层,成本太高。
6)电镀选择:为保证弯折性能,必须选择部分铜电镀工艺。不能采用全面铜电镀工艺。
因为涉及问题太多,暂无法完全描述。也请大家多多指教。hzk0506@hotmail.com
请问楼主: 0.5mil/0.5oz的单面基板是有胶的还是无胶的?如果是有胶的,还要再加1mil的厚度吗?
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:18:38 | 显示全部楼层
楼上的好,基板上必须增加Cover层,最好选择0.5mil的pi.一般可以选择有胶的材料,材料厂商很重要,据我知道杜邦材料的弯折的性能最好。当然,如果不考虑成本,选无胶材料当然性能更好。
发表于 2004-9-24 11:57:59 | 显示全部楼层
好,不错,支持一下。受益非浅啊!
发表于 2004-9-25 08:34:49 | 显示全部楼层
连续看了两偏,不错!
[em01]
发表于 2004-9-25 13:39:38 | 显示全部楼层
好文章,是应该顶!!!
发表于 2004-10-22 09:32:04 | 显示全部楼层
专业!
发表于 2004-10-22 10:30:23 | 显示全部楼层
上述文章不錯 另外小弟認為影響彎折次數還有一點 就是手機殼hinge設計很重要 如果機殼與FPC容易摩擦接觸時 往往也會降低彎折表現的 要注意注意
发表于 2004-10-22 12:38:43 | 显示全部楼层
是吗
发表于 2004-10-22 14:27:31 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2004-10-23 09:58:53 | 显示全部楼层
银箔屏蔽不一定比铜箔屏蔽成本高,而且是一个发展趋势特别是3G手机上必须用。详细内容可问三惠公司
GMT+8, 2024-6-18 17:34 , Processed in 0.119837 second(s), 13 queries .
