返回列表 发新帖
楼主: ruth205
经典铜丝,走过见过不要错过!
发表于 2005-12-19 22:58:45 | 显示全部楼层
第一图不是铜丝短路,是典型的玻璃纤维
发表于 2005-12-21 23:13:23 | 显示全部楼层
上楼的老兄说的有道理,首先看一下,你的铜丝是不是真的铜丝,还是铜丝中间还有什么别的像纤维的东东,我司也出现过同样的问题,请了不少牛的人物没有搞定,最后发现是用碳粉过滤时没有处理干净,导致在镀铜时粘附板面,建议先确认是不是槽液的问题,另外看一下,添加剂是否足够,否则极化加强,什么问题都来了.
 楼主| 发表于 2005-12-27 14:47:44 | 显示全部楼层
我司的二铜药水曾和一铜的对调了一下,没有任何改善。
另现在添加剂采用的是自动添加的上限120ml/1000ah
发表于 2005-12-27 20:37:56 | 显示全部楼层
碳粉过滤?
]什么意思?
_
发表于 2005-12-27 21:18:18 | 显示全部楼层
此问题有点奇怪.楼主是否可以告之清楚一点.
1.此不良在哪个制程出现的.干膜前有没有检查过铜面?
2.压膜前有没有注意无尘室的无尘度?
3.在显影完后有没有检出来过.
初步建议是水洗段有问题.
以上供参考!!
发表于 2005-12-29 16:57:39 | 显示全部楼层
本人做电镀,也有过类似的实验。
发表于 2006-1-12 20:27:29 | 显示全部楼层
我给大家一个准确性说是钻孔的问题,哪是打磨后的没有用风枪吹才这样的,还有干膜没有前处理好啊,在加上电镀,镀铜就这样了
发表于 2006-1-15 15:48:39 | 显示全部楼层
我不是說了嗎,你不知過吼
发表于 2006-1-18 15:54:18 | 显示全部楼层
针对你所谓的铜丝在微蚀液中咬蚀一段时间后去做做EDAX分析,看看结果与http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=92289的分析结果是否相同
再综合综合大家给你的建议
相信你应该得到答案
[em01]
发表于 2011-2-23 19:33:37 | 显示全部楼层
看一下,學習學習
GMT+8, 2025-5-20 01:12 , Processed in 0.108824 second(s), 14 queries .
