返回列表 发新帖
楼主: ltcamel
[求助]绿油塞孔后固化时爆油如何解决?
发表于 2006-3-21 12:23:00 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06]
发表于 2006-3-21 12:39:00 | 显示全部楼层
首先,选合适的油墨,目前市场上互应塞孔最好,而Tamura在爆油方面很差;
第二,前处理的话,pumice应该算很好了,但要注意效果,冷风及烘干都要足够,水要干净;
第三,塞孔用吕片也算很好的了,关键一刀塞满;
第四,我没看到样子,如果是设计上的半open,那只能改设计:全塞或全open。不能改的话,可以显影后过UV解决,但要快速几次,太慢热量高也会爆油;
第五,曝光可能抽真空太高,实际孔已经破,用好油墨,塞满,使用光面Mylar,注意侧光;
第六,后烤不用太久,那是浪费,对油墨性能也没有好处,一般80°60分钟+110~120°20~40分钟+150~160°60分钟够了。如果板厚超1.6mm,从60°烤起,也60分钟。
最后,找johnlee@vip.163.com联系,可以帮你看看。
 楼主| 发表于 2006-3-21 21:13:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用yuanbin888在2006-3-19 19:17:00的发言:
在菲林上加挡点就行了,单边比孔加大2mil就行了,保证没有了
是比成品孔径单边大2mil,还是比钻嘴单边大2mil???
发表于 2006-3-29 20:12:00 | 显示全部楼层
建议你这样做好一些:
 1。塞孔用粘度高,颗粒大的油墨,专用的更好,但是孔内油墨不能和板面油墨用同一品牌,同一类型的树脂容易发生孔边掉油;
2。铝片的孔径比钻嘴孔径等大或小0。05MM,要求塞孔时另一面能看到油就行,不要太小满,这个可以控制
3。菲林上距离PAD位0。2MM范围之内的孔上加个曝油挡点,与成品孔等大即可;
发表于 2010-12-20 12:02:00 | 显示全部楼层
回复 1# ltcamel
    可以改变一下加烘的流程,一般烘3段就可以了,50度-5分钟 100度 -45分钟 150度-45分钟
东山立立 该用户已被删除
发表于 2010-12-22 08:53:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-3 22:23:10 | 显示全部楼层
回复 13# ltcamel
    第一:塞孔后增加静置时间30min左右
  第二:从低温烤板 最好是从60度 到110度烤板2h左右,高温在字符丝印后烤板
第三:油墨最好不要添加稀释剂
第四:能改菲林尽量修改菲林
第五:曝光能量看能不能降低
第六:层数越高烤板低温烤板的时间要长
第七:前处理粗化程度,磨板速度控制,
第八:前处理孔内有没有完全烘干
第九:12h内生产完前处理的铜板
第十:环境温湿度控制
发表于 2011-4-12 21:42:03 | 显示全部楼层
楼主说的是塞孔的VIA单面或双面开窗板吧
GMT+8, 2025-5-19 07:41 , Processed in 0.112861 second(s), 14 queries .
