楼主: mario
给你一个解决FPC在生产过程的起皱,打折的方案
发表于 2005-6-1 17:23:17 | 显示全部楼层
你不会是在说载板胶吧,那可不是什么新鲜玩意了,含环已铜是不是?
发表于 2005-6-2 19:09:16 | 显示全部楼层
了解!暂时还没有须要!
发表于 2005-6-15 19:17:10 | 显示全部楼层
我们公司早就在用了~~~~
发表于 2005-6-15 23:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-16 08:12:40 | 显示全部楼层
我们的材料是在PET基材上面涂上微粘的环氧树脂胶水,这种背胶在FCCL开料后贴在FCCL背面起到加厚作用,有效避免FCCL在后续工艺中的起皱,可以一直做到冲切才撕下来。
这种产品在我们的大力推广下目前国内有少部分产家已经开始使用了
这东西能过压制吗?怀疑中,建议楼主在推荐新工艺和新材料时讲诉清楚些,避免在后面出现过多的灌水和疑问.
发表于 2005-6-17 23:43:30 | 显示全部楼层
可以传一份 data sheet 给我吗? andydate007@163.com
发表于 2005-6-18 12:43:27 | 显示全部楼层
说的不能再明白点吗?
发表于 2005-6-18 14:41:56 | 显示全部楼层
最新FPC无铅贴片载具——自粘性载板相关资料
呵呵!我这边也有同类产品!效果比上面的那家还好要!给一点资料简介~
高温自黏性载具(Silicon Plate)产品介绍
本产品专为SMT薄板(PWB)与柔性印刷电路板(FPC)之无铅制程设计,具备耐高温,无污染,高黏着性,定位精确,低热应变,低热容量,低热传导速率,均温性良好,绝缘性佳,无静电传递,安全性优良。
产品形状设计弹性化,无需高温胶带黏贴,无需压块固定,适用所有厂牌之回焊炉,可降底耗材成本,降低电力成本,降底人工成本,可连续重复使用,以此特性使用在易变形或柔性电路板上的加工制程用途上,是最佳的SMT载具材料。
产品优点:
1.通常载具在固定FPC时,只用胶带固定几处,对于高精密度封装产品时,常出现焊锡印刷时位置精度问题,而自粘性载板由于可以固定整张FPC,因此大地改善了位置精度问题。
2.耐高温 (Max 250 °C)
3.提高工作效率,操作简单,减少使用聚酰胺胶带等固定FPC的工序
4.重复使用 100 —— 300
5.抗静电ESD绝缘
6.满足双面制程要求
7.可以实现自动化
8.可以满足特殊FPC板要求
9.清洁简单:一般碱性皂化剂均可
10.交期短,售后服务佳
[em04]
深圳市岛原电子有限公司
SENDER宋先生 013480851196
TEL86-755-83866846 FAX:83866436
E-mailbusiness_smt@yahoo.com.cn
深圳市福田区福民路众孚大厦幸运阁15A
[此贴子已经被作者于2005-6-18 14:47:03编辑过]
发表于 2005-6-19 17:15:01 | 显示全部楼层
有意思!
GMT+8, 2025-5-18 01:24 , Processed in 0.116174 second(s), 15 queries .
