楼主: syvon
Desmear+PTH+Plating或直接电镀专贴
发表于 2007-10-19 14:32:00 | 显示全部楼层
PTH出来后板面发黑。
 向高手致敬!
发表于 2007-11-8 00:44:00 | 显示全部楼层
真的没有高手来回答??????????[em05][em05]
发表于 2007-11-8 13:17:00 | 显示全部楼层
氯离子高了,会造成光剂消耗,什么理论,愿闻其详!!!!
[em08]
发表于 2007-11-8 13:20:00 | 显示全部楼层
查一下,是不是碱度过高,或是沉铜缸活性不足。可以试试看!!!
发表于 2007-11-12 22:15:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用topchena在2007-11-8 13:17:00的发言:
[em08]
我也看过类似的说法,氯离子与光剂有反应会造成消耗,但不知具体是什么反应
发表于 2007-11-19 13:53:00 | 显示全部楼层
A
A
发表于 2007-12-21 10:40:00 | 显示全部楼层
回41楼:
你的PTH是否包括了全板电镀。如果是沉铜的话板面发黑大概是因为你的化铜缸活性不够,一般最容易出现在保养后的拖缸板后的5-6缸,时间长乐可能产生哦。
如果是在正常生产中也 出现的话是因为铜缸的PH值偏低或者甲醛浓度不够。可以查一下,如果都OK可以看看你的铜缸打气有没有问题,我之前遇到的是铜缸打气气源在除胶缸边上,有KMNO4混入将铜缸的活性降低了
发表于 2007-12-29 14:41:00 | 显示全部楼层
请教一下ICD不良产生主要是什么影响?
发表于 2008-1-6 14:02:00 | 显示全部楼层
回三楼
请教:如何改善High Tg板料Pullaway的问题?
对于此问题,建议从以下方面找原因:
1.钻孔后的孔壁roughness,
2.desmear是否足够或是过度,desmear后的SEM是否完美。
3.镀铜的延展性。
仅供参考
发表于 2008-2-13 10:43:00 | 显示全部楼层
化铜后铜面呈暗红色,请教原因.
GMT+8, 2025-5-20 07:20 , Processed in 0.108477 second(s), 12 queries .
